Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E36] Wielka zagadka pompa wspomagania czy tez pompa wody
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 20:13
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Od dluzszego czasu is`ik wydaje jakies takie dziwne metaliczno-ocierajace dzwieki spod maski. Jedni twierdza ze to pompa wspomagania, natomiast inni ze to pompa wody. Nie mam zamiaru wydawac pieniedzy na ta i druga czesc zeby dowiedziec sie wkoncu co to moze byc, dlatego doszedlem do tego tematu. Chodzi mi dokladnie o to czy mozna a jesli tak to gdzie i jak odlaczyc jakis przekaznik lub tez bezpiecznik od pompy wspomagania zeby poprostu przez chwile nie dziala. Wtedy mysle ze problem by sie sam rozwiazal i wiedzialbym co zakupic. Prosil bym o jakies porady czy da sie to jakos zrobic :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 20:35
przekaznika pewnie nie ma i najczesciej chyba huczy pompa wody zdejmij pasek i pokrec jedna i druga i bedzie wszystko jasne
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 20:58
zdejmij pasek od pompy wspomagania, latwy dostep, szybko i sprawnie to mozna zrobic, jak dobrze pamietam luzujesz dwie sruby i trzecia luzujesz...
 Tytuł: Re: Wielka zagadka pompa wspomagania czy tez pompa wody
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 21:10
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jaki masz przebieg auta na liczniku? Lepiej sprawdź czy to nie rozrząd sie tak tłucze ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 12:15
Kod silnika: M50B20
Podobnie jak było u mnie,
Sprawdź to:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=27703
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
