Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E36] 2.5 Nie chce odpalić po nocy
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 13:37
Moje BMW: Brak
Auto odmówiło posłuszeństwa...
Do wczoraj wszystko pięknie chodziło...
Po deszczowej nocy wsiadam, przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci, auto na moment zaskakuje, slysze jakis strzal i gaśnie... Druga próba, niby zaskakuje ale jednak nie pali i gaśnie...
Otwieram maske, a tu uciekaja resztki jakiegoś dymu :zdziwko:
Popatrzyłem czy coś nie zamokło ale wszędzie sucho.
Spróbowałem jeszcze kilka razy odpalić, ale nic z tego, a odpalajac z wcisnietym gazem obroty idą do góry, silnik jakby przerywał a jak puszczam gaz to gaśnie...
Po tym jak silnik zgaśnie słychać jakieś cykanie/pykanie w okolicach podszybia, bardziej jest slyszalne gdy stoimy przy masce... Slychac je tak gdzies miedzy silnikiem a grodzia silnika wlasnie...
W czym moze byc problem? To tylko wilgoc? Ale skad ten dym? Komputer nie wyswietla zadnego bledu...
Co radzicie?
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 16:24
Witam. W e36 jest pompka paliwowa pod maska? moze ona paliwa nie podaje? chyba ze nie ma pod maska :) to pewnie jakiegos szczura spaliłes:p
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 17:00
Kod silnika: M52b20
trzeba sprawdzić czy jest iskra i czy działa pompa paliwa
jeżeli tak to być może powodem jest czujnik położenia wału
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 17:09
a masz gaz w tym samochodzie??
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:46
Moje BMW: Brak
Tak jest gaz - sekwencja Zenit
Wróciłem własnie od auta i nadal bez zmian...
Próbuję odpalić z delikatnie wciśniętym pedałem gazu to auto niby zaskakuje, strasznie przerywa, strzela i sie dusi że aż strach wciskać mu więcej...
Do tego to cykanie... Czuć je dokładnie na tym elemencie, dodatkowo jest on bardzo nagrzany podczas gdy auto jest cale zimne...
1
2
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 20:12
Moje BMW: E39 530D
kolego skoro ci z nocy niechce ujac to prawdopodobnie przewody lub swiece wymieniales to kiedys z rana zawsze jest wilgoc
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 06:07
Moje BMW: Brak
Kable ze świecami mogły sie skończyć tak z dnia na dzień po odstaniu jednej nocy? Wcześniej nic a nic nie działo sie z autem, obroty stały jak przyklejone, żadnego falowania nawet po nocy...
Ktoś wie za co są odpowiedzialne te elementy ze zdjęcia które podałem? :(
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 10:34
Moje BMW: 520i e39
to są zawory od ogrzewania nie będą miały nic wspólnego z odpaleniem auta
komputer u mechanika powinien pokażać co się stało
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 16:14
Przyczyn takiego odpalania jak opisujesz może być wiele.
Jeżeli jest to usterka zasilania paliwa (pompka paliwowa), auto powinno odpalić z gazu (układ Zenit powinien mieć możliwość awaryjnego rozruchu z gazu, bodajże przed przekręceniem kluczyka wciskasz i trzymasz guzik zmiany LPG/Pb następnie przekręcasz kluczyk do zapalenia kontrolek na desce).
Istnieje też możliwość że auto tak poprzestawiało się od gazu, że nie pali na benzynie.
Można spróbować resetować ECU poprzez zdjęcie klemy.
Próbowałeś zakręcić zawór w zbiorniku i zostawić auto na benzynie??
Co oznacza że:
Ten dym oznacza niewłaściwy zapłon lub dawkę paliwa. Wprawny diagnosta po podłączeniu komputera powinien zwrócić uwagę czy parametry takie jak czas wtrysku, masa powietrza zasysanego, temperatura silnika, kąt wyprzedzenia zapłonu są w normie.
To że niema błędu w pamięci sterownika, nie oznacza że wszystkie czujniki pracują prawidłowo. ;)
