Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E30] rozrusznik czy alternator?318im10
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 11:24
witam,ja znowu z problemem :( a dokładnie nie wiem czy siadł mi rozrusznik czy alternator ???ostatnio jadąc migała mi lampka od ładowania oraz przygasały światła (co znaczyło by chyba że alternator daje dupy)lecz na drugi dzień zawiesił się rozrusznik bo coś zaczęło tam wyć ale postukałem popukałem i ustało...no i teraz nie wiem czy to rozrusznik czy alternator prosi się o wymianę ?a może co gorszę to jedno i drogie???
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 11:25
Moje BMW: przeróżnie
no mogl sie zawiesic rozrusznik lub miec zwarcie, ale pierwsz co sprawdz to ladowanie na zapalonym aucie i napiecie akumulatora. Moze akumulator trafil szlag.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 12:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja podpowiem cos innego:) moja matula w fiescinie miała tez cos z ładowaniem a okazało sie ze miała zasniedziałe klemy i luzny pasek :rotfl: i siwiatła tez przygasały:D
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 13:19
a gzie się podpiąć by sprawdzić to ładowanie??a i czy rozrusznik przez to słabe ładowanie mógł się zawiesić czy to już inna bajka?
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 13:28
normalnie, na zapalonym aucie pod przewody od aku.
potem na wyl. zobacz ile daje aku...
a jak nie, to pojedz do pierwszego lepszego mechanika Kazia i zrobi to za Ciebie.
Najpierw znajdz zrodlo spadkow napiecia, a potem szukaj reszty.
Sprawdz tez mase przy aku, ktora idzie do budy! Mi przez niedokrecona mase w 320d szwankowal ABS/DSC oraz auto tracilo moc.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 10:57
Pomierzyłem,akumulator daje 12 a na odpalonym 14v,chyba rozrusznik siada bo przy pierwszym odpaleniu coś w nim rzezi jak miał by się prawie zawiesić i odpala już ostatkiem prądu ..może ktoś wie czy rozrusznik się naprawia czy od razu cały???
PostNapisane: 2 września 2009, 17:17
znalazłem przyczynę :wstyd: jedna klema była nie dokręcona ....to taki proste że aż żałosne.. :41: ale mam nadzieje że to właśnie ta przyczyna ...
