Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [E36] filtr węglowy
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 18:00
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam,mam m50b20 z e34 w e36 i filtr węglowy który teraz jest założony pochodzi z motorem z e34 i jest on troszkę niekompletny tzn brakuje tyłu.
Ale posiadam filtr z mojego is-a i dziś chciałem go wymienić lecz jest troszkę inny tzn z e34 wygląda inaczej jak w e36
Obrazek to jest z IS a to jest z e34 Obrazek i teraz tak niby w realoem jest to samo jak w m50 i m42 lecz na fotkach wygląda że jeden filtr ma trzy wejścia a drugi dwa :niepewny: da rade to jakoś zgrać żeby z is-a założyć do m50.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:22
no to chyba muszę pokombinować :hyhy: chyba nikt jeszcze z tym nie miał problemu.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:30
Wyjścia, które są istotne to wejście do filtra na opary z baku i wyjście z filtra na elektrozaworek EVAP.
Trzecie wyjście jest luźne i nie podłączone do niczego. Sasysane jest poprzez niego powietrze atmosferyczne z zewnątrz. Nie koniecznie musi ono mieć wyjście w postaci wyjścia czy wężyka
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:35
to chciałem usłyszeć, bo is-ie miałem 3 wejścia w filtrze podłączone a m50 jest inaczej.
Dzięki punkcik dla ciebie.
