Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E34] ledwo działająca elektryka
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 19:41
mam taki problem z dnia na dzień bunia strzeliła mi focha ;/
mianowicie najpierw zauważyłem że nie chca mie sie drzwi z centralnego zamknac wiec musiałem wyciągnąć radiao :zly:
po powrocie do auta otorzyłem sobie szyberek oraz okna pechc ciał że zaczeło padać i zamknąc ich nie mogłem co nabawiło mnie nie lada wysiłku by nie zrobic basenu w srodku
mniejsza z tym czy wiecie co na to poradzić
problem: raz działający raz nie nie wiem od czego to zależy w sumie na zimnym działa jak jade to po jakimś czasie pada elektryka
- nie działaja mi wycieraczki
- nie działa mi szyber
- nie działają szyby
- nie działa mi radio
- nie działa centralny zamek
wszysko dzieje sie w jednym momęcie poprostu wygląda tak jak by nie było zasilania
tak myśłe że może to być kwestia modułu ale czy te wszyskie podzespoły podpięte sa pod ten sam moduł może ktos miał taki problem i wie jak go rozwiązać
aha i wie ktoś może który moduł jest odpowiedzialny za te usterki wypisane powyżej najlepiej jakiś schemat by sie przydał
ps. dodam że przepatrzyłem wszystkie bezpieczniki wszystkie sa wporzadku nawet te pod kanapa z tyłu
 Tytuł: tak mi się zdaje
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 22:25
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Już chyba był taki temat na forum.
Z akumulatora pod siedzeniem z plusowej klemy wychodzi kabel i idzie do głównego bezpiecznika tam lubią się poluzować śrubki lub przepalić, raz styka raz nie.
Sprawdź to może to to.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 22:53
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Moze tez masa ci zaśniedziała.
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 23:54
Moje BMW: E30 E30 E34
masa? ole od czego masa?
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 12:41
Kod silnika: m47
Masa akumulatora.Masz kabel plus i minus.Minus to masa. :ok:
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 19:03
Jeżeli auto odpala bez problemu to na pewno nie jest to wina masy.
Bodajże pod kierownicą masz przekaźnik który odpowiada za działanie szyb i szyberdachu. Przeważnie jego uszkodzenie powoduje objawy jak u Ciebie.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 19:09
Pod tylnim siedzeniem znajduje się akumulator a w jego pobliżu na jednym z grubszych przewodów koloru czerwonego, będącego zasilaniem tylnej części instalacji i modułów, znajduje się czarna puszeczka z bezpiecznikiem o amperarzu 80A.
Prawdopodobnie jest przepalony i z ledwością styka, lub wszystko w okół niego wygniło.
Zrób z tym porządek.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:08
ja aku mam z przodu auta a patrzyłem na tn grubhy kabel i on jest przymocowany tam na śrubkach nie widać by coś tam przygnite było albo coś
a możliwe że to coś z modułami?
a gdzie jest ten bezpiecznik co mówisz 80 A?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:28
Zatem od klemy plusowej akumulatora masz baciora na rozrusznik i przykręcony jest cieńszy ale również grubiutki przewód dla tylniej elektryki
I na tym przewodzie musi być czarna puszeczka, gdzieś koło dzwona w której znajduje się 80 amperowy bezpiecznik. Taka blaszka aluminiowa (przykręcana) długości 4 cm i szerokości na 0,8 mm.
Zasilanie na tylnią część elektryki auta musi być po bezpieczniku.
Jeśli ten bezpiecznik jest dobry, to w górę dźwigaj dywanik pod nogami pasażera za fotelem kierowcy i obejrzyj dokładnie wiązkę instalacji. Są na wiązce dwa potężne węzły przewodów, owinięte izolacją. Rozwiń je i przyjrzyj się punktom węzłowym, czy nie wygniły.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:06
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:19
Czytałeś co napisałem ? Czy mimowolnie skopiowałeś własny tekst ?
Pod maską, koło dzwona w niedalekiej odległości od akumulatora.
No chyba, że go ktoś wyrzucił już wcześniej i jesteś teraz pozbawiony bezpiecznika
PostNapisane: 1 września 2009, 20:30
nie niechcący odświerzyłem stronke i mi wbiło ten sam post 2 raz dzięki za pomoc tak jak pisałeś wymieniłem tą blaszke z puszki od bronksa wyciołem i działa jak ta lala ;p;
a Tobie koleszko klikam pomógł ;]
PostNapisane: 1 września 2009, 20:51
No to dobrze.
Bo już się obawiałem, że coś mi się ubzdurało z tym bezpiecznikiem ;)
No i Dzięki :)
