Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [E34] jaka chłodnica
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:25
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam mam pytanie rozciekła mi sie chlodnica i kupilem nowa tylko ze jest krutsza od tej ktora byla czy moze taka byc?? jak kupowalem to gosc mowil ze bedzie pasowac.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:28
Poza tym, że wiadomo jaki masz model auta trudno zgadywać jakiego typu i jakiej pojemności silnik.
Chłodnic było wiele rozmiarów nawet pod względem klimatyzacji na wyposażeniu.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:40
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
e34 520 24v z klimatyzacją.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:58
Teraz wiadomo, do czego się odnieść.
Chłodnice były różnej wysokości, jak i również szerokości. Ta, którą powinieneś mieć, powinna być wyższa....nie wiem, czy najwyższa i najszersza z możliwych, bo zależne to jest także od typu skrzyni biegów, czyli automat/manual.
Jeśli jest identycznej szerokości, to masz z głowy kwestię dodatkowej stópki pod chłodnicę, którą w takim przypadku należałoby dokupić.
Jeśli jest tylko różnej wysokości, to zależy już od Ciebie, czy chcesz ją montować.
Funkcjonująca klimatyzacja przyśpiesza proces nagrzewania się silnika, przez co większa chłodnica to gwarantowana wydolność schładzania płynu.
Przy sprawnej wiskozie i działającym wentylatorze klimatyzacji niższa chłodnica powinna dać sobie radę......chyba, że klimatyzacja już nie działa w aucie, wtedy zagwostkę masz rozwiązaną.
Upewnij się tylko, że na boczku chłodnicy jest otwór gwintowany do przykręcenia czujnika temperatury dla układu elektrycznego klimatyzacji. Być może zwróciłeś uwagę na rozmiary chłodnicy a dopiero przy montażu wyjdzie, że takowego otworu brak.
Pamiętaj jednak, że zakładasz mniejszą chłodnicę na własną odpowiedzialność. Jej wydolność bowiem zależna jest od trybu jazdy, typu skrzyni biegów, użytkowaniu klimatyzacji, oraz warunków pogodowych i eksploatacji.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 18:08
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
jest otwor z boku chlodnicy. klimatyzacja narazie nie dziala ale mam zamiar ja zrobic. narazie zaloze i zobacze jak to bedzie chodzic .
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 18:14
Nie gwarantuję, że będzie chodzić, ale powinno się to rozwiązanie sprawować podczas użytkowania auta ;)
