Teraz jest 4 października 2026, 18:00
 Tytuł: [E34] Wymiana filtra
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 08:28
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam, mam pytanie gdzie w e34 znajduje się filtr kabinowy?? Pozdrawiam...
 Tytuł: Re: Wymiana filtra
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 10:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
musisz zdemontować schowek. potem odkręcić tapicerke od strony pasażera (ta po lewej stronie ... taka podłużna). z tyłu nagrzewnicy powinien być filtr powietrza, jeśli go nie ma to masz pecha (ja go mam :rotfl: ) nie wszystkie E34 miały filtry kabinowe
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 14:26
Jedź do jakiejś hurtowni motoryzacyjnej, podaj parametry/dane swojego śmigiełka i wyjdzie czy masz taki filtr u siebie. Co do wymiany - jak już kupisz filtr to w pudełku powinna byc szczegółowa instrukcja z obrazkami krok po kroku jak to zrobić (tak miałem w przypadku filtrona u siebie). ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 23:47
Moje BMW: E30 E30 E34
tutaj masz
filter kabinowy
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 12:35
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Masz klimatyzacje ?
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 12:43
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Filtr powininen byc tam jak opisali koledzy. Jednakze nie musisz go miec. W katolagach tez nie zawsze bedzie napisane czy ten model z tego roku bedzie wyposazony w owy filtr. Najpierw rozbierz i sprawdz, potem ewentualnie kupuj.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 13:17
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wlaśnie wczoraj sie do niego dobrałem bo wentylator chodził a było brak ndmuchu, niestety nie miałem nowego więc spręzarka poszła w ruch, wieczorem wrzucę kilka stron z sam naprawiam
po wyjęciu bocznej osłony W-5218 będziesz miał dostęp do obudowy filtra, będziesz musiał odkręcić 6 śrub torox, dwie dłuższe na górze, dwie po boku od strony komory silnika oraz dwie z dołu, zdejmujesz obudowe i masz dostęp do filtra
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 19:39 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 16:37
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
mam klime,jutro to rozbiore i zobacze czy jest.
