Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] Dywaniki i woda.
PostNapisane: 9 marca 2007, 16:10
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Elo.Mam pytanie wyciaglem cala wykladzine podlogowa poniewaz byla mokra od spodu i mialem problem z odparowaniem szyb.Pytanie teraz skad moze byc woda w oklolicach ukladu kierowniczego w samym dole oraz po drugiej stronie.Czy moze ona sie przedostawac przez te otwory od komory silnika czy moze nagrzewnica ktora na pierwszy rzut oka wyglada wporzadku i te rurki od frontu sa suche.Plyn chlodniczy nie ubywa oraz temp silnika caly czas w normie.Jak myslicie ?
PostNapisane: 9 marca 2007, 23:43
mati5ti, prawdopodobnie z przewodów od nagrzewnicy lub z samej nagrzewnicy leci .
PostNapisane: 9 marca 2007, 23:45
...ale płynu nie ubywa, musi gdzieś podciekać woda spod kół albo na butach wniesione (ale nie aż tyle)
PostNapisane: 10 marca 2007, 00:19
Kod silnika: M62TU
jak wyciskam przy nagrzewnicy dywanik to leci woda bialego koloru i w sumie nie ma zapachu plynu chlodniczego ale czemu jest tak wysoko.moze szyba gdzies sie odkleila i przez szybe leci.
