Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [E34] wisko
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:12
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam,jak mozna sprawdzic czy wisko jest dobre??
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:23
sprawdź czy wisko nie jest zaolejone,jak jest to jest uszkodzone,i popchnij wiatrak na zimnym silniku,jak nie daje oporu to też prawdopodobnie jest uszkodzone.i na rozgrzanym silniku spróbuj zatrzymać wiatrak jak ci sie to uda bez problemu to też wisko do wymiany
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:27
Moje BMW: Wierne
jeśli prędkość bedzie taka sama na zimnym i ciepłym silniku to wisco do wymiany.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 14:58
temat visca jest długi jak rzeka
1 zaraz po uruchomieniu silnika visco jest zasprzęgone , przy większych obrotach czuc pęd powietrza ( po kilkunastu sekundach visco przechodzi w stan wysprzęglenia )
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:00
Moje BMW: E30 E30 E34
dokładnie ja mam czasami wicher pod maską a czasami nie
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 16:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
miałem zepsute visco ale na zimnym było zasprzęglone!!!! w korkach auto łapało temperature, po wymianie na nowe problem sie rozwiązał
zerknij na moje e34 crisis version :)
