Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E36] Zamek w drzwiach
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:30
Moje BMW: E36 316i 2000r.
Kod silnika: m43B16
Witam wszystkich uzytkownikow,mam nieraz problem z otworzeniem drzwi od kierowcy,a nieraz musze wchodzic od strony pasazera zeby otworzyc,a i od srodka jest ciezko otworzyc bo musze bardzo mocno ciagnac za klamke zeby otworzyc,co moge w ty przypadku zrobic?
z gory THX
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 17:47 przez smoczatko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 17:09
bo rozbiórki ciężko stwierdzić co sie moglo stać,jest tam pare mechanizmów które mogły odmówić posłuszeństwa.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:43
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Ja zacząłbym od sprawdzenia przy otwartych drzwiach czy nie poluzował się zamek w drzwiach lub jego element współpracujący zamontowany na słupku. Jeśli to jest OK to spróbuj przy otwartych drzwiach ręcznie je zamknąć poprzez przekręcenie mechanizmu rygla ręcznie i sprawdzenie jak otwiera się klamką wewnętrzną i następnie powtórzyć i sprawdzić jak otwiera się klamką zewnętrzną. Być może opuściły się drzwi na zawiasach lub rzeczywiście przyczyna leży głębiej i wymaga to rozebrania tapicerki i wyjęcia zamka na zewnątrz. Tak więc pamiętaj otwórz drzwi i przekręć rygiel palcami. Dodatkowo możesz sprawdzić czy można je zaryglować od wewnątrz wciskając rygiel w tapicerce. Klamką od wewnętrznej strony powinny prawidłowo otworzyć się na dwa razy czyli musisz dwukrotnie pociągnąć za wewnętrzną klamkę.
mam nadzieję, że pomogłem ;)
"wóz najszybszy w mieście"
 Tytuł: Re: [E36] Zamek w drzwiach
PostNapisane: 12 listopada 2009, 23:18
Kod silnika: m43B16
dzieki wszystkimza pomoc :),problem sie rozwiazal :) ,trzeba bylo nasmarowac zamek zeby lepiej chodzil :)
Była ślicznotka :-D,a teraz tak wygląda :'( http://www.fotosik.pl/u/smoczatko/album/1177711
