Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E30] Sprzęgło po swapie z 1.6 m40 na 2.5 m20
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 17:58
Kod silnika: m20b25
witam. Robiłem swapa e30 z 1.6 na 2.5 i mam problem z uruchomieniem sprzęgła. Mianowicie sprzegło nie reaguje i nie wiem w jaki sposób i wogóle jak sie za to zabrac :kwasny: Moze odpowietrzyć pomóżcie ! co mam zrobić
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 20:05 przez martiM3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moze sie zaopwietrzyło... lub przy wkładaniiu 2,5 uszkodził sie przewod od sprzegła....
chyba ze skrzynia była rozłaczona z silnikiem i cos zle poskładałes???
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 19:22
Kod silnika: m20b25
skrzynia od silnika była rozjechana musiałem bo tarcze wymieniałem bo poprzednia była peknieta w 3 miejscach . Nie ma mozliwosc zeby zle ją załozyć. A jak odpowietrzyć te sprzegło jezeli to jest tym problemem ? . No i jaki przewód mogłem uszkodzić ?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:19
Szukać na forum nie łaska ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... B1c#142014
Są dwa sposoby.
Albo wykręcasz siłownik ze skrzyni:
.......i trzymasz go w rękach tak, aby przewód doprowadzający płyn do siłownika, był u góry i wciskając oraz popuszczając trzpień siłownika powoli, wypychasz powietrze z układu do zbiorniczka zasysając płyn. Gdy trzpień zacznie się wciskać topornie to można już siłownik przykręcić do skrzyni.
Albo nie wykręcasz siłownika ze skrzyni:
......przy pomocy sporej strzykawki z zawartością płynu hamulcowego, wciskasz go poprzez odpowietrznik na siłowniku, również wypychając powietrze z układu do zbiorniczka z płynem i zastępując go samym płynem ze strzykawki. Czasem gdy nie posiada się strzykawki wystarcz wężyk o sporej długości, którym połączymy odpowietrznik na siłowniku z odpowietrznikiem na zacisku hamulcowym jednego z kół. Deptając na hamulec, przelewasz płyn i wypierasz powietrze z układu sprzęgłowego
PostNapisane: 2 września 2009, 19:08
Kod silnika: m20b25
dzięki bardzo roberto ; ) podziałały rady . Haczyk dla Ciebie
