Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E36] pompa olejowa w e36 325
PostNapisane: 1 września 2009, 13:44
Witam ,nie moge znalezc albo nie umie szukac :kwasny: mam taki problem przy wkreceniu silnika na wyzsze obroty podczas jazdy nagle zapalila sie kontrolka oleju ,dodam ze stan oleju jest prawidlowy i silnik nie byl zimny najpierw myslalem ze to czujnik ale po przejechaniu ok 100 metrow zaczelo w nim wszystko grac oczywiscie zgasilem auto ,tel do mechanika no i holowanie ze wzgledu ze mechanik zabierze sie za to w srode zakladam temat bo nie moge spac i prosilbym o sugestie co moglo sie stac? pierwsze stwierdzenie mechanika bylo pekl lancuch od pompy skoro bylo wszystko ok i nagle sie to stalo i tu moje kolejne pytanie czy jest tam jakis lancuch i czy rzeczywiscie to moze byc powodem?
PostNapisane: 1 września 2009, 16:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Pompa olejowa napędzana jest właśnie łańcuchem. Czy on pękł i co jest powodem hałasu to można stwierdzić po zajrzeniu do silnika. Nie wiem co rozumieć przez słowo "grać" ale oby to nie smarowanie bo może być kaszanka :/
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
