Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [E36] hamulce/problem
PostNapisane: 1 września 2009, 13:55
czesc, mam taki problem,zmienilem komplet (tarcze/klocki/przod) w aucie,przy wymianie wyszlo ze jeden cylinderek czy zacisk ciezko chodzi,wiec mi go w warsztacie (po kupieniu zestawu naprawczego ATE) zregenerowali...teraz tak,jak jade szybko i stopniowo wciskam hamulec auto hamuje-kiera nie lata (mam 18''stki),jak wcisne szybko z predkosci powyzej 100km/h to mi kiera drzy....
opcja druga:tocze sie powolusiu - kierownicy nie trzymam: wciskam powoli hamulec,auto hamuje/kiera ok,....ale jak wcisne przy toczeniu sie pedal ciut szybciej to mi kierownica lekko w prawo umknie i wroci na prosto po odpuszczeniu
to normalne?
aha jak cofam powoli i wcisne hamulec to czuje jak mi cos omknie z przodu
mam jakis luz gdzies?szukac w zawiasie czy w zaciskach lub klockach?dodam ze nowe wachacze (uzbrojone i nowe amorki)bede jechal na dekre ale moze ktos wie na co zwracac uwage?pozdr
PostNapisane: 1 września 2009, 16:23
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A przed zrobieniem hamulcy było wszystko OK? Jak już robisz coś przy hamulcach to powinieneś zrobić to samo po obu stronach. Tak samo z zawieszeniem i układem kierowniczym. Zwróć uwagę na drążki i końcówki kierownicze ale z tego co piszesz winne będą raczej hamulce.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 1 września 2009, 17:21
no wlasnie w zawiasie tylko drazki i laczniki nieruszone zostaly....jade na dekre jutro wiec bede wiedzial...zrobie pozniej drazki,laczniki,geometrie i kupie jeszcze raz 2 zestawy naprawcze na 2 strony hamulcow.dzieki
