Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] licznik (nie dziala przebieg w km, wsk.paliwa i tmp. s
PostNapisane: 1 września 2009, 18:01
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
hej
e36 z 2,5 M50 po swapie.
działał licznik w 100% ale przestał.
mam drugi licznik i to samo.
opis problemu:
nie działa PRZEBIEG w KM kody bledow itd na liczniku
nie działa wsk. paliwa
nie dziaa wsk. tmp silnika
reszta np. abs, lampki, migacze, podswietlenie dziala normalnie.
MASA OK
auto zapala normalnie. komputer silnika sie grzeje dosyc mocno ale to chyba normalne?
w czym moze tkwic problem.
PostNapisane: 1 września 2009, 18:52
siema sprobuj odloczyc kleme od akumulatora na 10 min, mi pomoglo
sk84live
PostNapisane: 1 września 2009, 20:35
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
czy to jakis reset komputera?
PostNapisane: 2 września 2009, 06:56
nie resetujesz zegary. ja tez tak mialem. powiedz mi czy nie szaleja ci czasem nie wlaczaja sie, nie restartuja?? jesli takie sa objawy to znaczy ze siadaj ci zegary
sk84live
PostNapisane: 2 września 2009, 11:51
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
niestety dupa, zegary mi nie szaleja, mam dwa liczniki , oba to samo, sprawdzalem wiazke , raczej jest ok
bmw turbo m50 3.0 stage 2 ! 1700c i e85 ! chodzi !
////brak zgody na reklame///
 Tytuł: Re: [E36] licznik (nie dziala przebieg w km, wsk.paliwa i tmp. s
PostNapisane: 8 maja 2013, 18:56
Kod silnika: M52TUB28
Witam:)
W e36 kolegi M40b16 zaczeły szaleć zegary:)
Na zegarach są pląby...
podczas jazdy np 60 zegar zaczyna lecieć do 140 obroty też skaczą i temperatura ale nie stan paliwa:) Dzieje się tak co jakiś czas
proszę o pomoc i z góry dziękuje:)
POWOLI DO CELU.......
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Przelutować zegary:) Gdzieś w Zrób to Sam było opisane:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 maja 2013, 12:23
No ok spróbujemy:)
