Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E34] Problem z odpalaniem rano
PostNapisane: 1 września 2009, 20:33
Witam mam problem z odpalaniem rano. auto zachowuje sie tak jak by sie zatarł silnik. Musze rano obrócic silnikiem ręcznie dopiero odpali a tak staje jak wryty, jak by sie blokował. Prosze pomocy !!!! A i jeszcze mam problem z wodą co go odpowietrze to za chwile brakuje mi wody a niby nigdzie nie ucieka i niema w oleju !!!
Ostatnio edytowano 2 września 2009, 21:26 przez bizon2p2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2009, 20:46
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Problem z woda to pewnie uszczelka pod glowica. woda nie musi isc w olej a moze dostawac sie do cylindra i tamtedy ja wyzuca. A tak wogole jaki masz silnik. Co do krecenia to powodow moze byc wiele, a na goracym jak pali?
 Tytuł: dokładnie
PostNapisane: 1 września 2009, 23:08
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
100 % uszczelka.
Woda dostaje się do cylindra, a jest mniej ściśliwa niż powietrze.
Takie odpalanie może doprowadzić do skrzywienia korbowodu i wtedy :P
Lepiej odżałuj 400zł na naprawę niż ponad 1000zł na remont silnika.
Ale jak to już bywa twój wybór :)
Daj znać jak poszło
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 2 września 2009, 19:13
Dziekuje za odpowiedzi!!!
Jak mam silnik ciepły to pali bez problemu a silnik mam 2.0 24V M50.
ta woda to masakra co dwa dni 1,5 litra trzeba dolać. Pewnie to bedzie uszczelka wiec od tego zaczne i później napisze
POZDRAWIAM WSZYSTKICH!!!!
PostNapisane: 2 września 2009, 19:43
400zł to raczej słabo w 6 cylidrówce, chyba że głowica igła prowadnice zawory itd. Za tysiąc złotych remont silnika ?? W BMW ??
