Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E36] Zegary - czy do R4 można od R6??
PostNapisane: 2 września 2009, 18:41
Witam.
Jestem zmuszony zmienic zegary w mojej buni, mam od wersji 2 litrowej, moja to 1.8.
Kokstki pasują ale slyszałem że zegary nie bd działac albo bedą ale szalały, czy to prawda? Czy musze miec koniecznie od 1.8?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 2 września 2009, 21:25 przez EdWin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 września 2009, 19:10
Kod silnika: M50B20
Tak to prawda będa przekłamania, kupuję się zegary dla wersji silnikowych 4 lub 6 cylindrowych.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 2 września 2009, 20:16
Dzięki za odpowiedz ;)
PostNapisane: 2 września 2009, 20:47
Kod silnika: M50B20
Nie dziękuję się, tylko klika pomógł. To jest forma podziękowania.
Pozdrawiam,
Michał
