Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E30] Jak odkręcić przepływomierz i silnik krokowy w e30 1.
PostNapisane: 3 września 2009, 07:10
Witajcie Panowie:)
Przygotowuje się do przeczyszczenia krokowca i przepływki. Stanęłem jednsk na prozaicznym i pierwszym problemie - jak wyjąć obie te części.
Przepływomierz z tego co widziałem jest w jakiś dziwny sposób połączony z obudową filtra powietrza. jak je ze sobą roździelic ?
A do krokowca jest utrudniony dostęp poprzez plastikową osłonę na wiązke kabli u góry silnika. Ktoś wie jak ją zdemontować ?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 3 września 2009, 07:37
Moje BMW: Wierne
co do przepływomierza to wyjmij go razem z obudową filtra powietrza. jak rozepniesz obudowę. to od środka powinieneś mieś 4 nakrętki.
PostNapisane: 3 września 2009, 07:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
M40:
Przepływomierz jest skręcony od wewnątrz obudowy (4 śrubki).
Odnośnie przepustnicy też mamy 4 śrubki + wszelakie obejmy (grzanie przepustnicy) itp.
Przepływomierz to chwilka, z przepustnicą się pobawisz.
PostNapisane: 3 września 2009, 13:59
Moje BMW: Wierne
zabafilip napisał(a):
M40:
to nie jest silnik m40 tylko m42. i chodzi o przepływomierz i krokowca. Czytaj uważnie.
