Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E36] Ustawianie rozrządu 316i M43
PostNapisane: 3 września 2009, 17:58
Mam zablokowany wałek rozrządu oraz wał w pozycji GMP. Według ksiażki należy założyć łańcuch razem z kołem zębatym na wałek, tak aby strzałka była skierowana do góry oraz śruby trzymające koło zębate były po środku podłużnych otworów. Jeżeli ustawię koło zębate tak jak napisali, łańcuch staje się luźny. Teraz pytanie, czy ktoś już miał ten problem? Czy ktoś ma dostęp do jakiegoś manuala do e36 316i, 318i, bo ja opieram się na ksiażce "Sam Naprawiam" z WKŁ? Dodam, że łańcuch jest nowy, a koła zębate nie są zużyte.
Na zdjęciu widać położenie śrub w otworach:
http://images48.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/192/07b260f06307405d.jpg
PostNapisane: 3 września 2009, 19:25
Kod silnika: M50B20
Zerknij na to
http://w628.wrzuta.pl/obraz/powieksz/6mTlMkxs5nO
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
