Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E34] brak zasilania w benzynę - m50b25
PostNapisane: 4 września 2009, 21:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
WItam!
Dorobiłem się dziś takowego problemu: auto odpaliło, a po przejechaniu 30m zgasło i kaplica. Kręci ale nie ma nawet śladu chęci do odpalenia. Przed awarią palił na strzał i nie było żadnych problemów. Sprawdziłem (odpinając przewód paliwowy od listwy wtryskiwaczy) ze nie leci z niego waha jak kręci się rozrusznikiem (zatem nie dochodzi do silnika). Zajrzałem do pompy paliwa - nie słychać żadych oznak jej pracy. Bezpiecznik (ten spod maski) jest dobry (nawet dla pewności wymieniłem mimo ze stary był ok). Zatem tak: jak dowiedzieć się czy padła pompa paliwa czy układ jej zasilania? Czy jest jeszcze gdzies bezpiecznik drugi pompy paliwa? Moze jest jakiś jej przekaźnik? I jeszcze jedno: odpiąłem kostkę od pompy i ma ona 5 ponumerowanych pinów. Ktoś wie który jest od czego? Bo myslalem czy nie podpiąc pomy na krótko zeby sie dowiedzieć czy pracuje no ale na oślep to nie będę podpinał :P
Dzięki za pomoc wszelaką....
Pzdr.
PostNapisane: 4 września 2009, 21:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Pompa paliwa jest sterowana przez przekaźnik, ale niestety nie wiem który to jest w E34. Ale wymontuj pompę paliwa i będziesz widział czarny i czerwony przewód,, znajdź je w kostce i podepnij do czerwonego + a do czarnego masę wtedy pompa ma działać, jesli nie to jest do wyrzucenia.
PostNapisane: 4 września 2009, 21:44
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
Czesc, przekaznik masz tam gdzie komputer w e34 tzn za prawym kielichem jest pucha na 4 sruby srobokret krzyzakowy ,przekaznik jest koloru ala ciemno pomaranczowego,mozesz go wyciagnac i zmostkowac kabelkiem na krotko piny 85 i 87 albo 86 i bedziesz wiedzial czy pompa zadziala(na przekazniku masz rysunek,to bedziesz wiedzial ktore dokladnie zmostkowac)
Pozdro
PostNapisane: 4 września 2009, 23:00
Kod silnika: EJ253
spoko Panowie dzięki.... jutro z rana obydwie rzeczy ogarnę ;)
Nie przyglądałęm się specjalnie dokłądnie ale czy do wyjęcia pompy paliwa jest jakis patent czy po prostu znajde zwyczajne śruby mocujące? Jak ją wyjąć?
PostNapisane: 5 września 2009, 11:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
jeśli dobrze pamiętam to wyciągasz sobie tylną kanape, odkręcasz osłonę i będzie taka duża nakrętka plastikowa (średnica ok 18cm) jesli ja odkrecisz (ale najpierw wszystkie kostki i węże) będziesz mial czujnik poziomu paliwa, jeśli go wyjmiesz to zobaczysz dwa przewody paliwowe które juz prowadzą do pompy paliwa. Pompa jest zamocowana na zaczepach.
PostNapisane: 5 września 2009, 21:20
Kod silnika: EJ253
wszystko sie zgadza z tą różnicą że klapa jest pod podłogą bagażnika ;)
wyciągnąłem pompę - kręci się ale nie pompuje - sprawdziłem to potem na zewnątrz zanurzając do wody i podpinając zasilanie. Czyli pompa do wymiany i juz ;)
PostNapisane: 5 września 2009, 21:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Tak pompa do wymiany. Miałem podobny problem w e30 i dlatego sie pomyliłem.
PostNapisane: 5 września 2009, 23:08
Moje BMW: E30 E30 E34
dokładnie e34 ma w bagażniku e30 ma pod siedzeniem
