Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E34] Nie działają szyby i szyberdach, i problem z ukł. chło
PostNapisane: 4 września 2009, 23:47
A więc ostatnio zaczął zacinać się zamek od kierowcy, więc zdjąłem boczek i popsikałem smarem, ale patrze a tam jakieś zwisające kable poucinane wiec tam gdzie były kostki to podłączyłem itp. Jakieś kable styki się z masą drzwi i przeskoczyła iskra, wszystko podłączałem tak jak było, i szyberdach i szyby elektryczne nie działają, lampka świeci tylko w pozycji na włączoną, na otwarte drzwi nie świeci, Bezpieczniki pod maską każdy po kolei sprawdzony miernikiem wszystkie OK, co mogło się stać? jakiś przekaźnik poszedł?
A i jak odpowietrzyć układ chłodzenia bo ostatni zaczęła się woda gotować i to bardzo szybko(wchodzi na czerwone pole po kilku minutach jazdy). Co mogło się stać? Termostat?
PostNapisane: 5 września 2009, 12:43
Sprawdź przekaźnik. Powinien on znajdować się koło kolumny kierowniczej.
Sprzedam wszystkie czĂŞÂści do e30 coupe 2.0
pw lub 503 999 235
PostNapisane: 5 września 2009, 13:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
jak już to pod tylną kanapą jest moduł odpowiadajacy za prace el. szyberdachu i el. szyb
PostNapisane: 5 września 2009, 13:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
sprawdź czy VISCO działa. może uszczelka pod głowicą puściła i dmucha Ci do wody
mam małe pytanko jak odpowietrzyć dobrze bmw e39 540
Wysadziło mi zbiorniczek wyrównawczy po wymianie wywala wode na otwartym zbiorniczku to normalne?
PostNapisane: 5 września 2009, 13:21
dodam jeszcze ze temperatura na zegarach jest wporządku
PostNapisane: 5 września 2009, 13:26
Jest ktoś w stanie mi doradzić ?
