Teraz jest 9 października 2026, 03:50
 Tytuł: [E36] Walnołem kołem o krawęznik
PostNapisane: 4 września 2009, 21:04
Witam dziś miałem mały wypadek .. jadąc ok 80 zaczeło mi brać tył i obróciło mnie i walnołem tylnym kołem w krawęznik praktycznie prostopadle felga sie pogieła masakrycznie ale to nic najgorsze jest to że po wymianie na zapasówke koło dalej jest tak nachylone i auto nie chce ruszyć :zalamany: coś tam sie piłuje tak przy kole nie wiem nie znam sie na tym powiedzcie mi co sie uszkodziło i ile może kosztować naprawa silnik 1.8 z góry dziękuje
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... df731.html
PostNapisane: 4 września 2009, 21:06
sprawdzałeś wahacz? może się skrzywił?
PostNapisane: 4 września 2009, 21:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Ja stawiałbym na skrzywiony wachacz - ten, na którym jest sparta sprężyna. Sprawdź dokładnie, a jeśli będziesz czegos potrzebował to pisz, bo mam te części.
PostNapisane: 4 września 2009, 21:13
jak ściągałem koło to na oko nic nie było lecz koło sie blokuje a z zewnątrz nie obciera o nic
PostNapisane: 4 września 2009, 21:20
983 zł i 64 grosze
PostNapisane: 4 września 2009, 21:36
...mniej więcej ale widze ze sie nie oriętujesz wogóle w cenach podzespołów które mogłyby być tu uszkodzone...
PostNapisane: 4 września 2009, 21:39
Ja nie ale kula zawsze prawdę powie...
PostNapisane: 4 września 2009, 21:41
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Podnieś samochód, zdejmij koło, podeprzyj przednią oś samochodu (aby nie ujechało), wyluzuj i spuść reczny i zobacz jak kręci sie bęben (jak masz 1.8 to przypuszczam, ze masz będen), może to w nim coś poszło.
PostNapisane: 4 września 2009, 22:37
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
buudh napisał(a):
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pok...997f3df731.html
ale kicha jak ty to zrobiles :rotfl:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 5 września 2009, 08:08
Kod silnika: m47n
ja wiem ze mechanik gryzie,kradnie może zgwałcić,podmienić części albo i cały samochód ale....jakikolwiek mechanik po zdjęciu kola już będzie wiedział co kaman,a za zdjęcie kola i popatrzenie dużo nie weźmie
PostNapisane: 5 września 2009, 08:26
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Ja Ci powiem co masz prawdopodobnie zjechane, że auto nie ciągnie. Rozwaliłeś przegub na półosi ten po stronie koła i bardzo możliwe że dodatkowo wyskoczyła półoś z dyfra. Krzywy moze byc do teho wachacz i rozwalone lozysko
PostNapisane: 5 września 2009, 08:32
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Bardzo prawdopodobne.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 5 września 2009, 11:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Jesli by rozwalil przegub to samochód nie pojedzie! Ponieważ mechnizm różnicowy będzie obracał kołem, na którym jest mniejszy opór, jesli jest rozwalony przegub to on się kręci a auto nie jedzie. Tak samo jest wtedy gdy półoś wyskoczy z dyfra!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
