Teraz jest 11 października 2026, 01:03
 Tytuł: [E36] lampy z anglika
PostNapisane: 5 września 2009, 18:59
witam mam do was drodzy koledzy pytanie dotyczace lamp z samochodow angielskich czy one sie nadaja po przekladce czy trzeba je zmieniac zeby mozna bylo jezdzic po naszych drogacz a moze da rade je jakos przerobic??? dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 6 września 2009, 00:46 przez MARIO06CU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2009, 19:37
Nie da się jeździć bezpiecznie tzn nie bedą oswietlac pobocza i będziesz oslepial innych.można je przestawic bo są regulowane srubkami.
PostNapisane: 5 września 2009, 21:29
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
jeśli to lampy na soczewce to da się ustawić tak, żeby świeciły po europejsku. Musisz rozebrać lampę, i przekręcić soczewkę o ok 15* - da się ją ustawić tylko w dwóch położeniach więc trudno będzie o pomyłkę :)
PostNapisane: 6 września 2009, 00:46
[quote="MARIO06CU"]a moze da rade je jakos przerobic???[/quote
da, ale poszukaj zanim zapytasz
PostNapisane: 6 września 2009, 10:41
Kod silnika: m52tub25
Z angileskich da sie przestawic na amerykanskie ale nie na europejskie, juz to przechodzilem. U mnie polamane mialem zewnetrzne szklo i obudowa plastikowa wiec przelozylem sama soczewke z orginalnych europejskich. Wystarczy zobaczyc na ta blaszke za soczewka i bedzie wiadomo jak bedzie swiecic lampa. Europejskie swieca na prawo, angielskie na lewo a US symetrycznie.
Gdzies tam jeszcze mialem chyba jedna soczewke europejska ;)
PostNapisane: 6 września 2009, 16:44
świeci po prawej trochę wyżej więc nie do końca symetrycznie.
