Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] nagrzewnica jak wyciagnac
PostNapisane: 5 września 2009, 16:46
Panowie orientuje sie ktos jak najlepiej sie zabrac za nagrzewnice w E36 1,8?? co trzeba wyciagnac itp ? tylko prosze nie piszcie zebym jechal do mechanika bo jeszcze cos zepsuje (taka odpowiedz dostalem kiedys gdy pytalem o wymiane rozrusznika :P ) przerabial juz to ktos? szukalem w szukajce ale nic konkretnego nie moge znalesc jak to wyciagnac najlepiej???
Ostatnio edytowano 6 września 2009, 00:47 przez mamarco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2009, 17:06
Moje BMW: E-36
Polecam instrukcje Bentleya do E-36.
PostNapisane: 5 września 2009, 22:08
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Szczerze to masz trochę pracy. na początek musisz pod maską dobrać się do śrub nagrzewnicy (4xM6), aby je odkręcic musisz zdemontować listwę wiązki silnika i odkręcić pokrywę, jak dobrze pamiętam to jest ona zamocowana na wkrętach na klucz 7mm. Następnie wyciągasz schowej, najprawdopodobniej jest przykrecony od spodu, wyciągasz osłonę pod kierownicą, ściagasz konsole. Po zdjecio osony po kierownicą i schowka będziesz widział śruby M6 (dwie na strone) mocujące deskę rozdzielczą. Nie zapomnij poodpinać wszystkich przewodów!. Na sam koniec wiciągnij kratki nawiewu na przednią szybę i odkręć jak dobrze pamiętam 4 wkrety na klucz 7mm. Wtedy mozesz zacząć powoli próbować zdjąć deskę rozdzielczą. Potem odkręć przewody od nagrzewnicy (w komorze silnika) odłącz linki od nagrzewnicy i już możesz ją wyciagać. Oczywiście kolejność prac dobierz sobie sam :]
PostNapisane: 5 września 2009, 22:51
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
kolega wyżej zapomniał tylko dodać "have fun" ;)
PostNapisane: 6 września 2009, 08:32
aha czyli bedzie troche zabawy :) dzieki jak spruboje sie do tego dobrac napisze co i jak jak cos :)
