Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] 316 m43 Grzeje sie!
PostNapisane: 5 września 2009, 18:55
witam, problem polega na tym ze pewnego wieczora, po powrocie do domu zajechałem autem do garażu i zanim zgasiłem wskazówka od temp. zaczeła wędrować na czerwone. Zgasiłem, nastepnego dnia przepaliłem auto, odpowietrzyłem układ, ale gdy pochodził troche dłużej poziom płynu gwałtownie wzrastał. Ojciec stwierdził ze uszczelka pod głowicą. Wymieniłem uszczelke, sprawdziłem szczelność głowicy i splanowałem, skręciłem, i problem nie zniknął, temp dalej rosła z tym ze teraz woda nie idzie do góry. Wymieniłem czujniki temp. bo na komputerze wyskoczyl błąd. wymieniona została równiez pompa wody. Co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania?
Ostatnio edytowano 6 września 2009, 00:48 przez pawelu23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2009, 19:49
Kod silnika: M52b20
trzeba było zacząć od termostatu i Visko
PostNapisane: 5 września 2009, 19:59
Termostat sprawdzony, a Visco nie wiem. Gdyby visco było uszkodzone wywalało by płyn?
PostNapisane: 5 września 2009, 20:18
Kod silnika: M52b20
oczywiście bo silnik bez chłodzenia się grzeje
PostNapisane: 5 września 2009, 21:44
sprawdz visko a tunel na chłodnicy masz założony (lączy on chlodnice z wentylatorem)
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 5 września 2009, 21:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
To będzie visko!
PostNapisane: 5 września 2009, 22:09
Tunel założony, silnik zaczął sie grzać z dnia na dzień...
PostNapisane: 5 września 2009, 22:46
Ja tez nie moglem znalesc przyczyny gotowania sie mojego silnika.Wymienilem cale chlodzenie a on nadal sie grzal.Okazalo sie ze pekniety byl blok silnika :dobani:
PostNapisane: 8 września 2009, 21:44
Przyczyną okazała sie pompa wody i termostat. Dzięki za pomoc.
