Teraz jest 9 października 2026, 18:26
 Tytuł: [E36] 318i Centralny wariuje po wyciagnieciu rozrusznika
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 10:02
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
Siadl mi bendix w rozruszniku, wzielem sie za wymiane, wszystko zrobione ok... ale zrobil sie problem w centralnym zamku. Wiec dzieje sie tak gdy nacisne na pilocie zeby drzwi sie zamknnely, to sie zamykaja ale po 1 sekundzie znowu sie otwieraja, musze go znow na pilocie nacisnac zeby niby sie otworzyl(a juz jest otwarty) i znowu zamknac, zamyka sie juz normalnie i nie otwiera.
Wie ktos w czym moze tkwic problem ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 10:24
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Na pewno nie jest to związane z naprawą rozrusznika :) zwykły zbieg okoliczności. gdy zamkniesz i od razu otwierają się to najprawdopodobniej masz padnięty któryś z siłowników masz 4 w drzwiach, jeden od bagażnika i jeden od wlewu paliwa.najprawdopodobniej któryś nie działa i stąd problem.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 10:25
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
To na pewno nic nie ma wspólnego z rozrusznikiem, zapewne rozłączałeś akumulator przy wyciąganiu...
Ja jak u siebie rozłączę aku to pierwsza próba zamknięcia i otworzenia auta z pilota to nic poza zapaleniem sie świateł awaryjnych, dopiero po tej próbie zamknij/otwórz wszystko wraca do normy.
Spróbuj jeszcze rozłączyć aku na odryglowanych drzwiach, i s powrotem podłączyć... lub odłączyć aku na wszystkich zamkniętych drzwiach i go s powrotem podłącz, może coś pomoże...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 17:04
probowalem na kazdej kombinacji odlaczac i podlaczac kleme i nic nie pomoglo ;/ chyba trzeba bedzie skoczyc do elektromechanika ;/
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 10:24
A może któryś z czujników zamknięcia drzwi się wytarł? Ja bym od tego zaczął :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:54
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
mozesz miec przerwane kable na przejsciu miedzy buda a tylna klapa albo uszkodzony silownik ale zacznij od tych kabli bo to czesta przyczyna takiego zachowania sam tez tak mialem
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 6 września 2009, 11:10
dziwna sprawa ale problem sie rozwiazal sam, wyszedlem raz z samochodu przygotowany do zamkniecia kluczykiem a tu o dziwo nie odskoczyly do gory :) nie mam pojecia jak to sie stalo gdyz nic przy tym nie robilem :) i jak narazie dziala jak dzialal wczesniej :)
