Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] Problem z odpalaniem.
PostNapisane: 9 września 2009, 16:31
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam. Mam mały problem z moja beemka poniwaz niemal zawsze gdy odpalam ja na zimnym silniku musze dluzej krecic rozrusznikiem do tego dzisiaj po pracy tez nie chciala zaskoczyc juz myslalem , ze nie odpali :( Wymienilem juz swiece i filtr powietrza ale niestety dalej tak jest , przewody wysokiego napiecia mam niby OK a co do mocy to jest super jak na taka pojemnosc i typ silnika. moze to wina tego , ze mam strumienice i wymontowany srodkowy tlumik no i kilka dziur w wydechu (w piatek to zrobie :D ).
Dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 9 września 2009, 16:56
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A może raczej pompa paliwa sie już kończy... Sprawdź wydajność pompy. Pisałem już gdzieś o tym. Poszukaj ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 9 września 2009, 17:01
Moje BMW: E46 323i
Moglbys cos napisac jak sprawdzic wydajnosc pompy i ile kosztuje wymiana na nowa. Mam zalozona sekwencyjna instalacje gazu ale odpalam normalnie na benzynie. W sumie logiczne ale chyba bym sie nie domyslil , ze to pompa moze padac tylko ktora bo z tego co wiem E36 ma dwie :/
PostNapisane: 9 września 2009, 17:17
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jakie dwie? Ma jedną w zbiorniku. Koszt nowej to okolo 120zł np BOSCH. Mozesz miec tez zapchany filtr paliwa. A wydajność sprawdzasz tak:
Odpinasz wężyk za filtrem (doprowadzający paliwo do listwy) lub za listwą czyli powrotny do zbiornika i podstawiasz pojemnik ponad 1 litr.
Mostkujesz przekaźnik pompy. Przekaźnik ten znajduje się w skrzynce bezpieczników pod maską i patrząc od przodu pojazdu na górze po lewej są trzy przekaźniki i to jest ten pierwszy od siebie. Mostkujesz przewodem 1,5mm bo duzy pobór (5,5A).
Jak zmostkujesz to odliczasz 30 sek i ma napompować okolo 1 litr paliwa. Jak mniej to albo filtr zapchany albo pompa słaba.
Zresztą najlepiej to jest ujęte w "Sam naprawiam...." ;)
BetaBoy
PostNapisane: 9 września 2009, 18:26
Moje BMW: E46 323i
Dzieki BetaBoy :ok:
PostNapisane: 12 września 2009, 08:11
Siemka Mam taki sam problem i męczę się z tym już ponad miesiąc Bujam się z tym od magiki do magika i nic Jeżeli znajdziesz usterkę to napisz.
PostNapisane: 12 września 2009, 08:22
Moje BMW: E46 323i
Ok. Ja jak odpalam silnik na wylkaczonej dmuchawie (bo zazwyczaj mam ja wlaczona na 1 lub 2) to silniczek pali za 2 lub3 obrotem rozrusznika. Wymienie najpierw filtr ale nie teraz bo i tak jezdze na gazie no ale dam znac co i jak . A tak na margonesie oplaca sie kupowac jakies tanie filtry paliwa czy lepiej kupic Bosha lub Mann?
Pozdro.
PostNapisane: 12 września 2009, 09:39
Nie wiem czy jest sens kupowania podróbek Ja wymieniałem u siebie i zapłaciłem 50zł za Bosha
