Teraz jest 28 października 2026, 04:30
 Tytuł: [e36] problem z wiatrakiem
PostNapisane: 10 września 2009, 07:50
Moje BMW: e30 Turing
Kod silnika: m40b16
Koledzy znajomy na e36 compakt 1.6i nie wiemy jak powinien sie zachowywac prawidłowo wiatrak czy powinien chodzic od poczatku i czy pozniej sie zatrzymuje? (Teraz chodzi od poczatku a jak sie doda duzo gazu to mocno szumi nawet przy zamkniętej masce.
WojtekK
PostNapisane: 10 września 2009, 08:30
Moje BMW: E36 Touring
Może visco jest uszkodzone i ktoś zblokował je na stałe.
Jest
E39 530d ÂŚnieÂżynka ;)
ByÂło
- E28 524td
- E30 318i M10
- E30 318i M40
- E36 318is
PostNapisane: 10 września 2009, 08:37
To że chodzi od początku to dobrze, bo tak musi. To nie wiatrak elektryczny , który załącza się po osiagnięciu odpowiedniej temp.
Sprawdź jak zachowuje się wisko na zimym i nagrzanym silniku. Zobacz czy są jakieś różnice w prędkości obrotu.
PostNapisane: 10 września 2009, 21:32
Kod silnika: m40b16
No no tam cos majsterkowal. Powiedzcie czy mozna jezdzic z takim stanem? Dodam jeszcze ze wskazówka bardzo szybko pokazuje pionową temp ale nie drgnie ani razu (chyba powinna na chwilke oparc i sie podnieść gdy obieg chodzi czy jakos tak?)
WojtekK
PostNapisane: 10 września 2009, 21:41
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Możesz jezdzić z takim zblokowanym wiatrakiem bez problemu. Wskazówka ma dojść do pionu i sie nie ruszać ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 10 września 2009, 21:43
Wskazówka powinna płynnie dojść do pionu i się zatrzymać. Sprawdź na zimnym silniku czy dasz radę zatrzymać wiatrak, ale nie próbuj ręką, raczej jakimś kartonem czy czymś żeby nie połamać ani rąk ani wiatraka, na zimnym powinien się zatrzymać. A to że chodzi cały czas to normalne.
