Teraz jest 12 października 2026, 21:05
 Tytuł: [E36] silnik pracuje na obrotach 1.500 do 2.000 na jalowym b
PostNapisane: 9 września 2009, 23:50
siema mam problem z 318is silnik pracuje na 1500 do 2000 obrotow na jalowym biegu wymienilem przeplywke wyczyscilem ja i nic nastepnie wymienilem sade lambda i jest troszke lepiej ale dalej nie tak jak powino byc:( jesli ktos wie co dzieje niech pisze thx
Ostatnio edytowano 9 września 2009, 23:53 przez matt.bham, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 września 2009, 07:43
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
dopiero co kupiles samochod czy juz jakis czas sie tak trzyma ? jesli tak zobacz linke gazu czy jak to sie tam nazywa czy nie jest podkrecona zeby trzymal obroty
PostNapisane: 10 września 2009, 16:49
nie samochod kupilem juz chwile temu i tak jest caly czas a linka jest ok i napewno to nie jest jej wina :(
PostNapisane: 10 września 2009, 17:49
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
matt.bham, sprawdz przepustnice!
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
