Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E36] Przeciekająca chłodnica
PostNapisane: 10 września 2009, 20:16
Co zrobic z cieknaca chlodnica, cieknie z niej tylko jak auto stoi a jak sie nagrzeje to nic nie wycieka, wyciek jest slaby i saczy sie gdzies z okolic zbiorniczka spod plastiku przy samym dole, co z tym moge zrobic?
PostNapisane: 10 września 2009, 20:24
Podjedź do zakładu gdzie reperują i spawają chłodnice, zawsze to taniej niż nowa. Jeśli wyciek jest niewielki to nie powinno być problemu.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 10 września 2009, 20:36
A tak sie zastanawiam, czy jest mozliwosc zeby wyciekalo z pod tej gumowej uszczelki ktora jest pod zbiorniczkiem plynu??
 Tytuł: Re: Przeciekająca chłodnica
PostNapisane: 10 września 2009, 20:40
Kod silnika: M52b20
teoretycznie ten zbiorniczek jest jako część zamienna ale w praktyce nie wymienia się go
bo bedzie ciekł
radzę wymienić chłodnicę i będzie spokój
na układ chłodzenia w BMW trzeba uważać i nie uprawiać druciarstwa bo w razie zagotowania silnika dopiero są kłopoty
PostNapisane: 10 września 2009, 21:44
kup sobie nowy zamiennik ja placilem cos 250zl. wiec nie ma sensu sie bawic w naprawe
