Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] wyrażne ocieranie w silniku 1,8TDS przy zwiekszaniu ob
PostNapisane: 11 września 2009, 11:41
Witam. Od jakiegoś czasu przy zwiększaniu obrotów silnika zarówno na biegu jałowym , jak i podczas jazdy słyszalne jest wyraźne wzrastające ocieranie. Po zdjęciu paska z przodu silnika odgłos ocierania pozostaje bez zmian. Ostatnia diagnoza to prawdopodobnie pompa vacum, jednak nie na 100%. Samochód nie stracił mocy, nie spala oleju, nie wzrosło spalanie. Dodatkowo przy hamowaniu lekko drży kierownica, nie wiem czy ma to wszystko związek. Proszę o ewentualne porady. Dziękuje.
 Tytuł: Re: wyrażne ocieranie w silniku 1,8TDS przy zwiekszaniu ob
PostNapisane: 11 września 2009, 14:50
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
A sprawdzales ŁAŃCUSZEK ROZRZĄDU??
Jak nie to wes odkrec korek oleju i wsac palca zaraz kolo korka masz lancuszek od strony pompy VACUM i sprawdz!! Rusz nim gora/ dol.... Moze to to....
PostNapisane: 11 września 2009, 15:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak jak Jarek mówi, pierwsza sprawa to sprawdzić rozrząd.
I do tego czasu jeździć na lawecie. Znam przypadek gdzie TDS od czasu jak pojawiły się takie symptomy nie dojeździł tygodnia do rozebrania i sprawdzenia tylko powiedział !hasta la vista!.
