Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E36] obroty spadają gdy pobiera auto prąd
PostNapisane: 11 września 2009, 17:05
WItam
Bmw e36 316i rok 92
Gdy wlacze np. swiatala i radio to obroty spadaja troche.Chcialem to sprawdzic i wlaczylem wszystkie swiatla i obrtoy spadaj o jakies 200. To jest normalna przyczyna?
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 12:56 przez tovisto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2009, 17:26
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Myślę że regulator na alternatorze się kończy (numerek 2) na obrazku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
Obroty spadają i powracają do normy? czy stoją nisko?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 września 2009, 18:13
na wolnych obrotach biegu jalowym. Obroty opadaja pod naplywem pobrania pradu i nie powracają
PostNapisane: 11 września 2009, 18:35
To musi ktoś jeszcze się wypowiedzieć, wg. mnie regulator, na drugim miejscu może być stary akumulator, lub kiepska masa gdzieś? :looka:
W m40 obroty powinny oscylować w okolicy chyba 850 +- 50.
Może ktoś coś doda?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 września 2009, 09:37
Alternator im bardziej obciążony tym bardziej stawia opór. Stąd opadające obroty. To ze opadają nie musi to być wcale wina elektryczna. Zmierz ładowanie chociaż nie obstawiam tu uszkodzenia alternatora. Owszem jak ktoś już zauważył może to być wina akumulatora.
PostNapisane: 14 września 2009, 21:03
gdy nie pobiiera auto pradu to obroty sa na poziomie + /- 850 a gdy wlacze swiatla mijania i radio to spadaja juz troche i auto chce zgasnac... co to moze byc ?
PostNapisane: 14 września 2009, 21:41
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
x2
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 14 września 2009, 22:40
Moje BMW: E46 E91
mam coś podobnego ale tylko wtedy gdy załączam ogrzewanie tylnej szyby.
PostNapisane: 15 września 2009, 04:15
Możesz zrobić prosty test i sprawdzić napięcie ładowania alternatora miernikiem ale mi równiez się wydaje że to bedzie albo regulator napiecia, szczotki możesz zobaczyć albo może byż również dioda przepalona na alternatorze. :dontgetit:
