Teraz jest 28 października 2026, 04:30
 Tytuł: [E36] Guma przepływomierza do lpg z taka blaszka w środku ?
PostNapisane: 12 września 2009, 08:33
Witam. Czytałem na forum że gdy guma jest pękniętą to dostaje sie lewe powietrze i obroty skaczą.trzeba ją wymienić. Ok . Ale u mnie w aucie mam założony gaz. I zewnątrz gumy jest założona taka wkładka aluminiową z taka blaszka . Niewiem po co ona jest ? Czy przy zmianie gumy też muszę to założyć do nowej gumy ?
PostNapisane: 12 września 2009, 08:54
ta guma z blaszka to tzw "anty bum " , w razie strzalu gazu blokuje powrot gazow w kierunku przeplywomierza i tymsamym chroni przeplywke przed uszkodzeniem . Reasumujac to urzadzenie jest niezbedne
PostNapisane: 12 września 2009, 08:58
Moje BMW: 330xi
Niezbędne i jednocześnie guzik daje. Jeśli gaz to tylko sekwencja.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 12 września 2009, 09:05
ale jezeli juz ma gaz 2-ej generacji to niebedzie zakladal sekwencji , a zeby klapa faktycznie dzialala powinny byc dwie :rotfl:
PostNapisane: 12 września 2009, 09:39
. Jakto dwie ? . A jeśli ją wyjme to może mi podczas strzału uszkodzić przepływomierz tak ? A czy może ona być powodem dostawania sie lewego powietrza ? Bo u mnie jest taka gumka Która może być nieszczelna.
PostNapisane: 12 września 2009, 10:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Ja też jak miałem zwykły gaz też takie coś miałem, gdy zdjąłem i gaz mi strzelił to rozerwało w przepływce tą łopatkę w srodku :D więc jest to niezbędne ;) ale już teraz mi nie strzela bo zamontowałem sekwencję i jestem zadowolony z niej :P a jak Ci obroty skaczą to sprawdź czy Ci żadnego przewodu od powietrza nie zerwało gdy strzela gaz lubią spadać. Sprawdź taki przewód co jest z tyłu kolektora tam gdzie silniczek krokowy, zobacz także czy nie masz przypadkiem uszkodzonego wężyka od krokowca.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 12 września 2009, 20:22
dwie dlatego ze jedna dziala srednio wiec przy dwoch masz wieksze szanse na ocalenie przeplywki . Klapa MUSI byc zalozona i sprawna , jej brak grozi rozwaleniem przeplywki . Co do nieszczelnosci to raczej niespotkalem sie nigdy z nieszczelnoscia klapy , predzej nieszczelnosc jest na laczeniu klapy z rura ssaca , ewentualnie sprawdz wszystkie podcisnienia w okolicy kol ss
PostNapisane: 12 września 2009, 21:39
Moje BMW: 330xi
Jeśli masz silnk M43 to strzał w kolektor może zrobić masakrę z silnika. Jeśli m40 to możez zostawić mieszalnikową instalację. Ta klapka przeciw wybuchowa i tak nie uchroni przed większym wybuchem
