Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E36] jak odkrecic zapieczoną sonde?
PostNapisane: 12 września 2009, 14:19
bmw e36 316i 92r
Chciałbym wymienic sonde lambde ale jest tak zapieczona ze nie idzie jej wykrecic.Ani nie drgnie ;/ wielka zaba nawet probowalem i nic kompletnie nie chce sie odkrecic.Pryskalem wd40 i tez nic. Macie jakis sposob na wykrecenie tego ustrojstwa?
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 14:49 przez tovisto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2009, 15:29
Moje BMW: E46 328i
Podgrzanie palnikiem gniazda sondy.Pójdzie na 100%.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 12 września 2009, 16:36
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
dokładnie :cwaniak:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 12 września 2009, 19:26
siem - nie przegrzej bo po ptakach - nagrzej polej normalna woda do ostygniecia -musi pojsc -pzdr
 Tytuł: albo albo
PostNapisane: 12 września 2009, 19:57
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Ostatnio stosowałem zamrażacz, działa to na zasadzie szoku termicznego, najpierw lekko podgrzewasz element a następnie pryskasz tym zamrażaczem, występuje wtedy szok termiczny i nagły skurcz materiału, odkręcałem tak śrubę, dość mocno zapieczoną, po tym zabiegu poszła jak z masła.
kupisz to w castoramie albo w jakimś dobrym sklepie motoryzacyjnym.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 12 września 2009, 20:15
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
No chyba ze bez palnika potrafisz rozgrzać odpowiednio do czerwoności wydech tak jak w linku: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56474 ;)
Co do palnika to tylko i wyłącznie obok sondy, żeby jej nie uszkodzić za bardzo ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: dokladnie tak
PostNapisane: 12 września 2009, 22:10
Ja na twoim miejscu zrobiłbym to tak:
Kupujesz takie coś:
http://www.allegro.pl/item717035568_zmr ... ml_fv.html
Jedziesz na kanał albo podnośnik (bez niego to lipa)
Obcinasz przewód od sondy (i tak idzie w śmietnik)
Szykujesz sobie klucz oczkowy zamknięty taki aby nie ślizgał się na sondzie.
Opalarką podgrzewasz sondę i wtedy pryskasz tym zamrażaczem aż pojawi się lekki szron.
I wtedy szybko klucz i za pomocą młotka walisz w klucz... i nie ma ch... we wsi musi pójść.
V-max = 64,72 m/s
