Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] czym wypolerowac nalepiej felgi ?
PostNapisane: 13 września 2009, 09:34
siemanko kupilem nie dawno welgi z duzym rantemi. niestety felgi zaszly jakims nalotem jak myslicie czym je wypolerowac, wystarszy pasat tempo ???
sk84live
 Tytuł: Re: czym wypolerowac nalepiej felgi ?
PostNapisane: 13 września 2009, 09:56
Próbuj...
PostNapisane: 13 września 2009, 09:57
Kod silnika: M52b28
zalezy jak bardzo zaszly tym nalotem. Jak bardzo to papier scierny I pare weekendow ci zejdzie
PostNapisane: 13 września 2009, 10:12
Kod silnika: m47n
sciereczką
PostNapisane: 13 września 2009, 11:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no to stary duzo roboty Cie sie szykuje :) zaprezentuj efekt jak skonczysz :) papier scierny zwykły i na wode reszte pasta i polerujesz az do uzyskania porzadanego efektu.
 Tytuł: Re: [E36] czym wypolerowac nalepiej felgi ?
PostNapisane: 29 marca 2010, 11:32
Moje BMW: E36 E39
Witam, tez bym chciala wiedziec czym te ranty wypoleowac, podkreslam, nie chce uzywac papieru, chce je tylko odswiezyc!! Pasta Tempo na bank nie da rady, zmatowieja jeszcze bardziej. Moze ktos zna jakas lepsza paste do polerowania polakierowanego rantu felg.
PostNapisane: 29 marca 2010, 11:37
Ta
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... ng=autosol
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:44
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
dlaczego nie chcesz używać papieru??
ja komplet kol z nalotem robie w dzien
najpierw jedziesz papierem w zależności od tego czy są wzery czy tylko nalot od 1000 1200 1500 2000 2500
2500 najdłużej, później autosol, pol godziny polerki i masz lusterko
lol nie doczytałem
Moze ktos zna jakaś lepsza pastę do polerowania polakierowanego rantu felg.
chcesz polerować polakierowany rant??
zle sie zabierasz do roboty
Jesli na rancie jest lakier - pewnie bezbarwny to usuwasz go scansolem albo bondexem (bondex gorszy ale latwo dostepny, przynajmniej u mnie :D)
jak juz masz czysty rant to jedziesz papierem - resztę czytaj wyżej :D
Pozdro
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 29 marca 2010, 15:09
Kod silnika: M43
ja swoje felgi czyszcze mleczkiem do mycia kuchni smieszny sposob ale zprawdzony i uzywam miekkiej gabki i caly brod schodzi tylko dobrze splukac ciepla woda po potrafi zostac bialy osad po slabym splukaniu
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 15:44
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
pasta jesli aluminium to autosol, tania pasta i bardzo dobra do aluminium a polerujesz filcem
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 16:53
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
http://allegro.pl/item932465408_932465408.html polecam
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 19:20
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a powiedzcie koledzu mi sie gdzieniegdzie luszczy farba z felg ... tak mi sie wydaje ze to jest farba ... co z tym zrobic oddac fele do piaskowania i polakierowania?? bedzie dobry efekt ?? ile taka przyjemnosc kosztuje ??/
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 19:35
w tym przypadku tylko pozostaje Ci odnowić tzn. pomalować na nowo
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 19:39
ale nie zrobie tego sam tylko trzeba oddac ''fachowcu'' tak ... pisaskowanie +malowanie prawdopodobne proszkowe + lakier , 4 sztuki ile to wyniesie ??
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 19:47
Możesz zrobic sam jak potrafisz i masz czas, możesz całość spolerować , ale polecam Ci oddanie do lakiernika i odnowić felgi profesjonalnie
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 20:10
no ok a jak sam spoleruje bo jestem mechanikiem i tez jestem obeznany w lakiernictwie i pomaluje farba z pistoletu pod cisnieniem zamiast proszkowo to bedzie sie farba po czasie luszczyc z felg alu????
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 20:13
jak spolerujesz to tak zostaw bez malowania ale w tym przypadku będziesz musiał co dwa dni czyścić wodą + jakiś płyn do mycia auta , nie psikaj preparatami do mycia felg bo będziesz musiał od nowa polerować
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 22:12
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
panowie panowie mozna pomalowac bedzie jak nowa ale to koszt a papier scierny to porysuje felge i tylko tyle mialem taki sam prooblem u siebie niczym ich nie moglem odczyscic wziolem dla testu papier drobniutki na wode troche zeszlo ale fela byla porysowana moim odkryciem i zarazem zbawieniem byl plyn do mycia silnikow poprostu po uzyciu go felga wyglada jak nowa nie ma mozliwosci ze cos zostanie miodzik preparat bo etz w zaleznosci jakie masz fele czy polerowane czy malowane ja mam polerowane i naprawde odczyscily sie i wygldaja jak nowki a preparat kosztowal mnie 6 żł
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 22:13
shogum ladny logim :rotfl: :hyhy: :hyhy: :hyhy: wypas
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 15:51
troche bez sensu bo jak spoleruje to nie bedzie blysku tylko mat i nie bede myl co 2 dni felg wiecej strace na wode niz pomalowanie felg :] no ok koszt jest duzy ale mysle ze taniej wyjdzie niz oddac do proszkowania tylko czy farba nie zluszczy sie po jakims czasie ?????
