Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E36] Problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 13 września 2009, 17:23
Heyka
mam mały problem...
Ostatnio zauważyłem ze cos dziwnego dzieje mi sie ze wspomaganiem...chodzi troszke ciężej to pierwsze a po drugie gdy skrecam kierownicą to kierownica nie "odbija' i koła nadal sa skrecone...na parkingu skrecam kierownica i jezdze w kółko...czym to jest spowodowane i w jaki w miare prosty sposob mozna to naprawic... poziom plynu ATF jest OK.
z góry dzięki za pomoc
BMW E36 Compact 97'
PostNapisane: 13 września 2009, 17:39
Kod silnika: M52b20
poziom oleju jest ok. ale czy jest czysty?
PostNapisane: 13 września 2009, 17:43
podejrzewam ze nikt go nie zmienial od bardzo bardzo dawna... :(
PostNapisane: 13 września 2009, 18:00
Kod silnika: M52b20
to wymień go kolego i będzie git
PostNapisane: 13 września 2009, 18:25
Moje BMW: 330xi
Mam identyczne objawy w Mini Cooperze. Niestety diagnoza mechaników (kilku) jest jedna - uszkodzona przekładnia.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 13 września 2009, 18:28
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Po pierwsze pompa siada a po drugie masz zabardzo dokrecona srube do usowania luzu na maglownicy. Wymien plyn i poluzoj te srube tak aby nie bylo luzow i napewno bedzie lepiej.
PostNapisane: 13 września 2009, 18:39
Moje BMW: E46 323i
Acha i jeszcze jedno zobacz czy Ci cieknie z maglownicy jesli tak to magiel prawdopodobnie do wymiany.
PostNapisane: 15 września 2009, 21:05
ryszard55,
masz moze jakis ciekawy pomysl na wymiane ATF-u bo czytam na forum i naprawe sa rozne wersje...z gory dzieki
PostNapisane: 16 września 2009, 10:04
Kod silnika: M52b20
według mnie najłatwiej jest odessać płyn ze zbiorniczka
zalać nowym
odpalić silnik i pokręcić kierą
powtórzyć to po raz drugi i koniec
PostNapisane: 16 września 2009, 10:35
Moje BMW: E46 323i
Odkrec po prostu te dwie sruby przy pompie i spusc plyn, zakrec spowrotem ( nie sa potrzebne nowe podkladki uszczelniajace) , zalej nowy plyn i odpowietrza krecac kilka razy do konca kiera a przy koncu tak dociskajac i w droga strone. Dolej plynu na stan, zakrec korek i gotowe. A co do magla to nie sluchaj kogos kto Ci tu pisze , ze regulacja magla nic nie daje bo mi osobiscie dala chociaz mam dobry magiel ale niestety pompa juz pada. :kwasny:
PostNapisane: 18 września 2009, 21:00
ryszard55, przed wymiana oleju prosiłbym Cie zebys mi pomogl przy wyborze płynu bo naprawde sa na forum rozne wersje...tak wedlug Ciebie... :)
PostNapisane: 18 września 2009, 21:47
Kod silnika: M52b20
trzeba kupić olej ATF (Automatic Transmission Fluid) z oznaczeniem Dextron
lub DextronII
pojemność układu 1,2L
