Teraz jest 15 października 2026, 07:44
 Tytuł: [E30] Brak podświetlania zegarów
PostNapisane: 26 września 2009, 17:15
Jestem nowym użytkownikiem forum dlatego prosze odrazu o wyrozumiałość moderatoró jeśli zrobie coś nie tak. A więc do rzeczy posiadam bmw e30 320 i z dnia na dzień padło mi podświetlania całego licznika i kokpitu. (kontrolki świecą). Panowie co może być przyczyną ???Bezpieczniki są ok ... Jeśli mieliście podobny provblem to prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 26 września 2009, 17:52 przez czorny109, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 września 2009, 17:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zwarcie gdzieś w instalacji, pozostaje rozebrać i szukać.
 Tytuł: Re: Brak podświetlania zegarów
PostNapisane: 26 września 2009, 18:40
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
czorny109 napisał(a):
jeżeli w e30 (tak jak w e36 i e34) jest regulator siły oświetlenia to ewidentnie jego wina (podświetlenie deski i kokpitu) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=30
zastąp regulator zworką (zwarcie dwóch przewodów omijając regulator)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 26 września 2009, 18:48 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 września 2009, 18:43
Tak, to może być regulator siły podświetlenia zegarów. Jeśli to to, to ustaw sobie na sztywno zworką i będziesz mial max siłe podświetlnia.
Ja natomist w swoim e30 mam tak, że nie zaświeca się podświetlenie obrotomierza. Dopiero jak stuknę mocno w szybskę, to światło się załącza :)
PostNapisane: 27 września 2009, 16:54
Moje BMW: E39 540iA
przeczyściłbym styki (połaczenie żarówka, płyta)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 4 października 2009, 14:52
Moje BMW: E30 touring '91
Kod silnika: M40B16
Od niedawna mam E30 316 touring z roku 91 - i też podobny problem: podświetlanie zbyt słabe, ledwo widać zegary. Szukałem czegoś takiego jak regulator, ale nie znalazłem:-) Gdzie to coś jest?
A mój obrotomierz pokazuje cały czas zero. Ekonomizer też nie działa. Czytałem coś o jakichś akumulatorkach w konsoli zegarów - że trzeba je wymienić. Czy to dotyczy również mojego moedelu, czy tylko nowszych? I jeszcze z tymi akumulatorkami - czy to mają być zwykłe akumulatorki LR6 (AA), czy coś specjalnego?
PostNapisane: 4 października 2009, 18:12
należy pokręcić włacznikiem świateł.
To własnie jest regulacja.
