Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E36] częściowy brak iskry
PostNapisane: 14 września 2009, 12:37
Witam zwracam się do was o pomoc:
w moim bmw podczas kręcenia rozrusznikiem nie pojawia się iskra, lecz dziwne jest to, że po przekręceniu kluczyka w druga strone, na ułamek sekundy pojawia się ona, i strzela z tłumika, co może byc przyczyną takich zachowań?
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 12:48 przez pablo4189, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 września 2009, 12:49
Chciałem jeszcze dodać że pompa paliwa jest sprawna,tak wiec paliwo dochodzi.
Co myślicie może to czujnik położenia wału, lub wałka rozrządu?
PostNapisane: 14 września 2009, 13:38
prosze o pomoc sprawa pilna potrzebny samochód do pracy
PostNapisane: 14 września 2009, 14:23
prawdopodobnie CPS padlo , nalezy sie podpiac pod kompa
PostNapisane: 14 września 2009, 14:55
komputer jest sprawny, podłączałem z 2 innych bmw
PostNapisane: 14 września 2009, 15:27
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czujnik wałka lub wału jak najbardziej możliwy.
Czyta pracę wałka lub wału i na tej podstawie sterownik ustala rozrząd.
Przy przestawionym, zawory nie otwierają się w odpowiedniej kolejności i stąd strzały i problemy.
Cewki również mają znaczenie.
Bez podpięcia się pod komputer, takie szukanie na chybił-trafił , może okazać się bardziej kosztowne.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 września 2009, 18:41
miales podpiac samochod pod ( uwaga trudne slowo ) KOMPUTER DIAGNOSTYCZNY a nie wymieniac ( jeszcze trudniejsze slowo ) ECU
PostNapisane: 14 września 2009, 18:48
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Zawsze możesz na chybił trafił wymieniać podzespoły :rotfl:.
Czujnik położenia wału - 300
Czujnik położenia wałka - 300
Cewki - używki po 50 - nówki po 300
Ja stawiam na podpięcie pod komputer, zawsze to więcej będziesz wiedział. A wydawać w ciemno kasę, no cóż niektórzy lubią...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 15 września 2009, 07:21
to nie ma nic do rzeczy bo przekładałem z 2 bmki i nic sie nie zmieniło,przypuszczam że to moze byc wina instalacji silnika.Ponieważ kupiłem samochód nie na chodzi po wymianie silnika. Wcześniej prawdopodobnie był silnik 2.0 z vanosem, a teraz to do konca nie wiadomo, poniewaz wielkość silników w przedzial 2.0-2.8 są takie same, ale niby jest 2.0
PostNapisane: 15 września 2009, 12:25
czlowieku jestes nierefolmowalny :rotfl: podepnij auto pod komputer DIAGNOSTYCZNY
PostNapisane: 15 września 2009, 14:18
po pracy podepne pod komp. dam znac o wynikach
