Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E30] buczy pompa paliwa
PostNapisane: 14 września 2009, 14:27
czasami słychac w baku jak buczy pompa paliwa i wtedy obroty skacza i smierdzi nie przepalonym paliwem co dziwne na gazie jest tak samo tak jak by przepalal gaz i paliwo czy to mozliwe? czy to koniec pompy czy inna przyczyna ?
PostNapisane: 14 września 2009, 17:33
Mam ten sam problem i takie same objawy w e30.Dodatkowo Ci powiem że potrafi sobie tak sam z siebie zgasnąć bez przyczyny :/ Wymienilem pompe na nówke i nie pomogło.Wykręciłem tłumik pulsacji paliwa też nie.Wydaje mi się ,że to pojemnik tłumiący pompki
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
nr.20 na obrazku .U mnie chyba to tak buczy.
PostNapisane: 14 września 2009, 19:04
a czy ubywa ci paliwa jak jezdzisz na gazie ? bo u mnie tak jest zaczolem nawet odpalac na gazie zeby sprawdzic czy paliwa bedzie ubywac i ubywa jak ta czesc sie nazywa nr 20 na tym rysunku? moze ona byc przyczyna takich anomalii?
PostNapisane: 14 września 2009, 19:11
jezeli ubywa paliwa jezdzac tylko na gazie znaczy ze albo paryje albo jest spalane
PostNapisane: 15 września 2009, 13:43
jest spalane bo czuc paliwen nie przepalonym ale dlaczego jak mam wlaczony gaz co sie popsulo?
PostNapisane: 15 września 2009, 14:36
niewiem jaka masz instalacje gazowa , ale najproscie jechac do gazownika na sprawdzenie
PostNapisane: 15 września 2009, 15:28
byl u gazownika i tak naprawde sami nie wiedzieli co jest grane
PostNapisane: 15 września 2009, 17:23
Moje BMW: e39 528
maialem to samo w e30 gaz zwykly byl i musialem zalozyc reczne odciecie pompy paliwa bo wtyski sie nie wylaczaly czy cos i paliwo szlo razem z gazem...
PostNapisane: 15 września 2009, 17:39
mialem to samo na mysli , ale gazownik powinien to wylapac :zdziwko:
