Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E36] Wiatrak chlodzenia silnika - wciaz chodzi
PostNapisane: 16 września 2009, 11:06
No jak w temacie ciagle mi chodzi wiatrak chlodzenia silnika (tylko na wlaczonym silniku na wylaczanym niechodzi) znajomy powiedzial mi ze prawdopodobnie popsulo sie sprzeglo wiatraka wiec calyczas chodzi. Tylko ze nowe takie sprzeglo to koszt 1500 a zamienik 700zl. Czy komus takiecos sie stalo i czy ma ktos moze jakies sposoby by to naprawic? Moja betka to e-36 1.6 z 95r. Szczerze mowiac dzieki temu wiatrakowi samochod wydaje fajny dzwiek
Z gory dziekuje za odp
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 11:46 przez Robi09, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2009, 11:17
Naczelny killer
Kolego, jezeli chodzi o wisko to szybciej lub wolnie ale ono sie zawsze kreci.
PostNapisane: 16 września 2009, 11:19
Dokładnie, sprawdź czy na zimnym silniku można go zatrzymać, jeśli tak to jest ok, a jak nie to może ktoś wcześniej je zaspawał na stałe :P
PostNapisane: 16 września 2009, 11:29
wlasnie chodzi o to ze na zimnym nie da sie zatrzymac. Slyszalem ze samo moglo sie z wysokiej temperatury zespawac. Ale czy to naruszy jakakolwiek prace silnika, chlodnicy itp? slyszalem ze w zime moze byc troche zimno bo ciagle zimne powietrze bedzie przeplywac ale tez niekoniecznie.
PostNapisane: 16 września 2009, 11:40
Jeżeli visco jest zaspawane to jedynie wymiana, robi się coraz zimniej więc może Ci nie dogrzewać silnika, przez co będą straty mocy (chyba, jak się mylę niech mnie ktoś poprawi).
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
Robi09, jak wisko po zapaleniu silnika nie zwolni po kilku/nastu sekundach tzn ze jest ciagle zasprzeglone i masz tak jak ja, da sie z tym jezdzic ale silnik ciagle bedzie nie dogrzany a zima bedziesz mial na 100% za zimno bo jak wlaczysz ogrzewanie to silnik bedzie wrecz zimny choc w kabinie moze cieplo byc,
PostNapisane: 16 września 2009, 11:45
niezgodze sie z toba , po to jest termostat w samochodzie zeby regulowal tak temperature aby silnik mial ok 90 st C wiec czy went chodzi caly czas czy nie niema to znaczenia dla temp silnika ( pod warunkiem ze termostat jest sprawny )
PostNapisane: 16 września 2009, 11:54
:rotfl: :rotfl: :rotfl: Gdyby wentylator nie był potrzebny to bmw nie montowało by czegoś co trochę kosztuje a jest zupełnie nie potrzebne.
PostNapisane: 16 września 2009, 12:23
Kod silnika: M52TU
W szukajce jest xxx tematów poświęconych wisku.
1500zł za wisko ? :rotfl: :rotfl:
Behra kupujesz od ok 300 do 500 zł.
A wiskoza rozleciała Ci się pewnie na łożyskowaniu.
Robi09 napisał/a:
Jak ma się kręcić skoro silnik jest wyłączony.
Wisko osadzone jest na wale więc napędzane jest z silnika.
Przy "zespawanym"wisku" jeśli termostat jest sprawny silnik nie będzie wychłodzony.
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 12:29 przez Bartosz_E30, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 września 2009, 12:25
Kod silnika: M52TU
kosz
PostNapisane: 16 września 2009, 13:59
no niepowiem temperature silnika pokazuje poprawna niezaniska a i tez niezawysoka wiec sie narazie tym nie martwie tylko jestem ciekaw czy w zime bedzie wkabinie zimno. Mowicie ze mozna zredukowac koszty do ok 500zl, no to nietak zle ale nadal to 500zl heheh. dzieki za wszystko teraz bede wiedzial co mam robic. Narazie poczekam do zimy i zobacze jak to bedzie wygladac. Chyba ze dam rade wczesniej cos wykombinowac. Jak co to dam znac czy wzime bedzie zimno w kabinie. Jeszcze raz wielkie dziex
PostNapisane: 16 września 2009, 14:49
Moje BMW: E30 E30 E34
przy zablokowanym visco można zbierać już na chłodnicę
bo prędzej czy później urwie się
PostNapisane: 16 września 2009, 15:09
Kod silnika: M52TU
Masz zamiar jeździć ze zblokowanym wiskiem :niepewny: ??
Oderwane wisko po za chłodnicą rozpierniczy jeszcze kilka rzeczy po drodze.
Kręcące się róno z obrotami silnika wisko to także obciążenie dla pompy wody, podwyższone spalanie i strata mocy silnika.
Są też przecie używki.
Zamiennik można wyrwać za ok. 90 - 200 zł ( np. Sachsa)
http://www.allegro.pl/search.php?string ... view=1&p=0
PostNapisane: 16 września 2009, 19:03
przeczytaj jeszcze raz UWAZNIE to co napisalem i postaraj sie zrozumiec :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2009, 20:05
Używaj znaków interpunkcyjnych, będzie łatwiej zrozumieć ocb :)
