Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E36] spinki/spinka boczkow/tapicerki drzwi
PostNapisane: 16 września 2009, 11:21
Moje BMW: f11
chcialbym powymieniac popękane spinki w boczkach drzwi.
znalazlem 2 rodzaje
krótsze:
i dłuższe:
które będą pasować ?
PostNapisane: 16 września 2009, 12:08
ja kupiłem w ASO ale o jeszcze innych wymiarach: wys 21mm a szerokość odpowiednio 9,5mm i 15 mm , a jeśli chodzi o te z rysunku to wziąłbym te większe, ciaśniej wejdą będą lepiej trzymać
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 16 września 2009, 12:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
patrząc na kolory to ja kupowałem białe. i chyba te powinieneś wziąć bo mimo, że są węższe to mają ten kołnierz pierwszy bardziej elastyczny i pod kątem, co właśnie sprawi, że boczek będzie lepiej się trzymał. przynajmniej tyle ze zdjęcia mogę powiedziec.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 16 września 2009, 12:44
ja kupowałem białe w aso, ja na Twoim miejscu bym wziął kilka takich i kilka takich :)
PostNapisane: 20 września 2009, 16:59
Moje BMW: f11
no i mam spinki, wzielem te żółte, średnica 9mm to jednak troszke zamało żeby rogi boczków ( przy szybie) przymocowac, spinka nonstop wyskakuje, widocznie najbardziej naprezone miejsce jest. te biale to juz wogule musi byc lipa jakas. wiec wniosek stad taki - kupować oryginalne w ASO - 9,5 mm srednicy. na rogu boczki przyczepilem innymi spinkami takimi z wachlazykiem
podobne do tych:
podziekował
PostNapisane: 20 września 2009, 17:30
w ASO za komplet na dwoje drzwi ( bo sprzedają tylo komplet) czyli 20 sztuk dałem 11 zł, więc myśle że sie opłaca w miare i będzie Ok
PostNapisane: 20 września 2009, 17:57
Kod silnika: m62b44
opłaca sie bo za zamienniki w IC za 10szt po znizkach ok 11zł trzeba dac a one gówno warte są.
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Ja na te spinki dałem jeszcze po kropelce masy uszczelniająco-klejącej, ot tak dla pewności, że trzeszczec nie będzie :D
PostNapisane: 21 września 2009, 17:09
Tanie ASO u mnie za sztukę liczą sobie 1zl :)
