Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E36] chip tuning. czy ma to sens???
PostNapisane: 16 września 2009, 18:59
Znalazłem coś takiego na allegro i zastanawiam sie czy ma to sens????????
Podniesienie mocy o 14KM??? i 24Nm zrobi wielką różnice??? przy silniku mojej BMW 320 M50
wielkie dzieki za opinie na ten temat i uswiadomienie mnie czy warto coś takiego kupić???
http://www.allegro.pl/item736192317_chi ... ynowe.html
PostNapisane: 16 września 2009, 19:17
zaoszczędź sobie tą kasę. ja też kupiłem od gościa co niby normalnie robi chip tuning taż z zallegro i nawet przez telefon zapewniał mnie że różnica będzie
to po zamonowaniu odzczułem że.....niema różnicy , nic, a nic ani o 0,5 sekundy do setki nie było lepiej , więc oszczędź sobnie kase i nie łódź sie, ja też y bm sie łódził( a może jednak) ale w rzeczywistosci nic z tego nie będzie oprócz tego że gość zarobi ok 200PLN
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 16 września 2009, 19:26
Moje BMW: Wierne
Co do chipa to jest całkiem realne. na forum jest kolega reserved który tym się zajmuje.
Poprawia się charakterystyka, a żeby to sprawdzić to same odczucia nie wystarczą, tylko wydruk z hamowni przed i po może to potwierdzić.
PostNapisane: 16 września 2009, 19:40
chip ma sens jak jest robiony pod konkretne auto. Z alledrogo może to być czip albo chip różnie z tym bywa. Koledzy z klubu kupili takowe z alle i na hamowni na czipie tym samym autom 2.5 (192 seria)wyrzuciło te same 175KM dziwny zbieg okoliczności. :hyhy:
Koszt czipa 400zł :rotfl:
PostNapisane: 16 września 2009, 20:16
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Moim zdaniem i gościa który się tym zajmuje (chipowaniem, nie dostawianiem boxa bo to już całkiem lipa) w przypadku silników wolnossących szczególnie benzyn to nie ma sensu. W silnikach na PB skład mieszanki Paliwo-Powietrze jest mało elastyczny na zmiany - po prostu bez dodatkowej porcji powietrza nie damy dodatkowej dawki benzu bo bedziemy zalewać silnik, a uboga mieszanka będzie powodować przegrzewanie i pogorszenie osiągów. Wzrost mocy owszem da się uzyskać ale bedzie to tylko kilka KM a nie kilkanaście jak obiecują na allegro. Tuning benzyny BOXEM to przeważnie przesunięcie "odcinki" o kilkaset rpm w góre i nie zawsze to jest dobre. Tuning turbo benzyny to inna bajka i ma jak najbardziej sens i sie opłaca. Nie kupuj tego gówna, już lepiej przeznacz kase na benzynke.
PostNapisane: 16 września 2009, 20:57
co do zmiany odcinki i przesuniecie jej w wyższy zakres to fajna sprawa, ale racjonalnie trzeba tego używać.
PostNapisane: 17 września 2009, 20:16
dzieki chłopaki za odp. czyli warto kupic blende lub jakieś brewki niz takie dziadostwo.pozdrawiam
