Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E36] nie wchodzi na obroty i zamulenie
PostNapisane: 16 września 2009, 21:54
Witam jestem tu nowy nie wiem jeszcze co i jak od czego zaczasc ale mam taki problem mam zagazowana bunie e36 320i i ostatnio wyjezdzalem od kumpla i nagle strzelil mi gaz rozwalilo gume za przeplywka ktora wymienilem.Od tego czasu boja bunia gdy jest zimna strzela spada mi waz od wolnych obrotwo jest zamulona i nie wchodzi na obroty pomozcie powiedzcie co to moze byc ??
menager
PostNapisane: 16 września 2009, 22:11
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jaka instalacja? To co napisałeś nie wróży nic dobrego.
W najlepszym przypadku układ zapłonowy gdzieś kuleje.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 września 2009, 08:56
instalacja 2 generacji na czujnik temperatury ta ktora wyszla przed skwencja
ale po przejechaniu 10 kilometrow gdy ja zgasze poczekam 5 minut i odpale to chodzi normalnie ma wtedy malutkie zamulenie ale nawet tego nie czuc troszke nierowno chodzi na obrotach ja podejrzewam przeplywke ale nie wiem czy to napewno ??
menager
PostNapisane: 17 września 2009, 09:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
90% przepływka, sprawdź... :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 września 2009, 09:47
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
na 100 procent padła przepływka od wystrzału, możesz na początku ją odpiąć i zobaczyć czy jest różnica
PostNapisane: 17 września 2009, 18:10
sprawdze to bylem u kumpla mechanika i tez stawial na to dzieki za pomoc
wiecie moze kto ma do sprzedania przeplywke
dzownilem do goscia ktory prowadzi zlom bmw i on chce za przeplywke 250zl tylko ze orginalna jest sens kupowac zamiennik ??
menager
PostNapisane: 17 września 2009, 19:39
Lepiej oryginalną używkę i pomyśl nad zmianą instalacji na sekwencję. Na 2 generacji daleko nie zajedziesz. Niedługo strzeli znowu i tworzą się niepotrzebne koszta. Dobrze jeśli tylko przepływomierz trafi szlak, jest jeszcze kolektor ssący :hyhy: Jeśli już koniecznie gaz w m50/m52 to TYLKO sekwencja. Ja za przepływke do b20 zapłaciłem 200 i jest to normalna cena.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 września 2009, 23:32
gaz mam juz 2 lata i chodzil bez zarzutu nigdy nie strzelil a wlasnie teraz sie tak zaczelo psuc wszystko
dziasiaj gdy byl zimny odlaczylem przeplywke i chodzil tak samo zle jak z nia ale gdy przejechalem 6 kilosow podlaczylem ja i zaczol dobrze chodzic wiec to bedzie na 80% przeplywka
menager
PostNapisane: 17 września 2009, 23:44
Kod silnika: M40
z tym gazem to tak jest:( ja mialam problem ...przestal mi chodzic i musialam wymienic...reduktor..przeplywomierz i jeszcze gratis okazalo sie ze sada lanbda jest zwalona ehhh........ :mur:
PostNapisane: 17 września 2009, 23:46
nawet mi nie mow bo koszty wtedy ladnie urosna
menager
PostNapisane: 17 września 2009, 23:53
Kod silnika: M40
no ladnie 1000zl dalam!!!!!!!!!i auta przez 2 tyg nie widxzialam
