Teraz jest 29 października 2026, 16:13
 Tytuł: [E36] Elementy odpowiedzialne za "ssanie"?
PostNapisane: 17 września 2009, 18:12
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jakie elementy są odpowiedzialne za automatycznie ssanie podczas rozgrzewania silnika?I jakie powinny być obroty na biegu jałowym podczas "ssania"?
Ps.jeśli coś proszę o pokazanie odpoiedzialnych częsći w realoem:)
Krystian
PostNapisane: 17 września 2009, 18:21
Moje BMW: 520i e39
według mnie za ssanie odpowiedzialne są :
-sonda lambda
-czujnik temperatury silnika i powietrza
na ich podstawie komputer oblicza odpowiednią ilosc paliwa wstrzykiwanego do silnika oraz steruje silniczkiem krokowym
a obroty powinny być takie same jak na ciepłym silniku
tak ja sądze
PostNapisane: 17 września 2009, 19:32
Co do sondy lambda to mam troche inne zdanie. Sonda działa jak osiągnie odpowiednią temp, na co potrzeba troche czasu, oczywiście jest podgrzewanie sondy ale z doświadczenia wiem (jeździłem z miernikiem wpiętym do kabli od sondy) że trzeba przejechać ok 500-1000m pisze mniej więcej bo zależy czy sie odpali auto i od razu jedzie itp, aby sonda zaczeła działać.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 17 września 2009, 19:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik temperatury cieczy, to bym obstawiał jako podstawowy sygnał.
PostNapisane: 17 września 2009, 19:51
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Niedużo wyższe niż na jałowym po nagrzaniu. Na moje oko z obrotomierza ~ 850. Chyba że jeszcze nie widziałem mojego m52 na prawdziwym ssaniu :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 września 2009, 20:21
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A na którą częśc obstawiać i sprawdzić gdy mam następujące objawy:jak odpalam zimny i po ok 30 sec od uruchomienia silnika jadę to przy każdym wciśnieciu gazu muli jak nie wiem co(tak jak by nie dostawał paliwa) i do tego szarpie. ale jak postoi na wolnych obrotach ok 5 min jedzie w miare dobrze...
Ps do kompa niestety nie mam możliwości podleciec.
PostNapisane: 17 września 2009, 20:39
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Masz M50 czy M52?
PostNapisane: 17 września 2009, 20:45
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
M50
PostNapisane: 17 września 2009, 21:00
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To zmierz czy na czujniku temperatury pojawia się 5V przy włączonym zapłonie.
A potem zmierz rezystancję czujnika, ma spadać wraz z wzrostem temperatury.
Przykładowe wartości w kOhm:
-10*C - 7-11.6
20*C - 2.1-2.9
80*C - 0.27-0.40
PostNapisane: 18 września 2009, 17:46
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Jak tylko znajdę chwilkę to zmierzę i napiszę w temacie o wynikach
Ps Tomek być może pomożesz w problemie dręczącym mnie od dłuższego czasu :hyhy:
PostNapisane: 20 września 2009, 10:51
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Więc mierzyłem na tych czujnikach:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
Pozycja nr15 i13
I na czujniku 13 wynik był9,38KOhm i napięcie na wł zapłonie 3,24V
a na czujniku15 3,80KOhm i napięcie 4,94
Temp niestety nie znam ale był zimny silnik(nie uruchamiany po nocy)
Dodatkowo zmierzyłem czujnik przepustnicy
wynik miedzy 1i2pinem(patrząc od góry)4,35KOhm,2i3pin-1,48KOhm.
 Tytuł: Re: [E36] Elementy odpowiedzialne za "ssanie"?
PostNapisane: 16 września 2011, 14:29
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no to kotlet idzie :P
nie daje mi to spokoju ostatnio . wiadomo ze na zimnym silniku zalancza sie ssanie automatyczne , wylancza sie jak silnik nagromadzi odpowiednia temperature , podejrzewam ze za zalanczanie/wylanczanie ssania odpowiedzialny jest czujnik tem cieczy .
rzecz w tym ze kiedys ssanie w moim m50b20 bylo malo co odczowalne ,,czyli obroty na ssaniu wynosily okolo 8000rpm / bez ssania 6500rpm , na dzien dzisiejszy ssanie to okolo 1100rpm i drazni mnie to podczas kazdorazowego zapalania smochodu jak tem ostygnie do niebieskiego pola nie wiem co mam z tym zdzialac ,, ogolnie patrzylem na przeplywke , krokowca i przepustnice -wszystko wyczyscilem i jest to samo
nie mam pojecia od czego wzrosly tak obroty na ssaniu dlatego pytam was o zdanie co z tym mozna zrobic ? wiem ze poluzowanie linki gazu czy wykrecenie do min obrotow na zderzaku przepustnicy prowadzi do nikad .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
