Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E36] Chłodnica dalej cieknie, plakac sie chce pomocy:(
PostNapisane: 18 września 2009, 11:26
Mialem wyciek z okolicy zbiorniczka, zamowilem z serwisu oringi - pod zbiorniczek ten duzy, ten maly na gorze, i pod czujnik wody. Najpierw wymienilem wszystkie bez smarowania czym kolwiek, zlozylem rozgrzalem silnik zgasilem i okazalo sie ze dalej cieknie - wokol zbiorniczka na dole przejechalem palcem i na calym obwodzie mokro, po chwili woda zaczela sciekac. Rozebralem jeszcez raz posmarowalem silikonem wysokotemperaturowym poczekalem 24h zlozylem i daqlej cieknie. Co robic dlaczego tak sie dzieje z nowymi uszczelkami?? W innym temacie ktos pisal ze posmarowal stare uszczelki silikonem i jest dobrze a ja niedosc ze nowe to jeszcze uszczelnienie nic nie daje??
PostNapisane: 18 września 2009, 11:37
Skąd pewność że nieszczelność jest na uszczelnieniach może to zbiorniczek lub chłodnica.
PostNapisane: 18 września 2009, 11:59
Bo wyraznie cieknie stamtad, na calym obwodzie jest mokro, tak sie przesacza ten plyn
PostNapisane: 18 września 2009, 12:25
To może niech zrobi to ktoś o większych zdolnościach manualnych.
PostNapisane: 18 września 2009, 14:27
Moje BMW: E46 Touring
Sprawdz chlodnice czy nie ma pekniecia ,mnie sie wydawalo ze cieknie z pod gornego weza chlodnicy, skleilem krociec razem z wezem i dalej cieklo. Po wymontowaniu chlodnicy okazalo sie jest pekniecie w obudowie zbiorniczka wyrownawczego. Sprawdz jeszcze czy odpowiednio jest dokrecony odpowietrznik.
PostNapisane: 14 października 2009, 22:24
kolego miałem kiedys ten sam problem było mokro na dole zbiorniczka i tez wymieniałem oringi jak ty a przyczyna, było pękniete gniazdo tam gdzie wkreca sie odpowietrznik ja musiałem wymienic chłodnice, ale ty mozesz albo miec coś zgwintem albo poprostu oring pod ta śrubkę sie spłaszczył, jezeli masz mokro na łączeniu zbiorniczka z chłodnica to moze byc ta przyczyna :]
