Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E36] 316i Compact dusi się przy gorącym silniku
PostNapisane: 18 września 2009, 15:38
Witam, z góry przepraszam jeśli już kiedyś był taki problem. Mam Bmw e36 316i Compact 1.6 silnik m43 jest to moje pierwsze bmw i za bardzo sie nie znam. Gdy silnik jest zimny to jest wszystko ok a jak się nagrzeje to się dusi jakiś moment i wchodzi z powrotem na obroty i tak na kazdym biegu. Wymieniłem sondę lamnda, przepustnica jest sprawna, nowe świece, przewody i problem cały czas jest. POMOCYYYY:) bo juz nie daje rady
PostNapisane: 19 września 2009, 11:35
pomoze ktos?
PostNapisane: 19 września 2009, 11:52
moze byc czujnik temperatury powietrza i inne czujniki bez kompa sie nie obejdzie :ok:
PostNapisane: 19 września 2009, 13:40
Moje BMW: 6 coupe
jedz na kompa.
PostNapisane: 19 września 2009, 14:01
ha !! mam to samo !! gdy silnik jest ciepły to przy rozruchu silnika obroty spadają do 400obr a potem wracają pomału na swoje miejsce !! to samo sie dzieje gdy na dworze jest ciepło !! normalnie ręce opadają !! Mam ten sam modeł 316i compact 94r m43
PostNapisane: 20 września 2009, 01:32
no dokładnie tak jak mówisz Persil22 :zalamany: masakra ja już też nie wiem co mam z nia robic. Znalazłem jeszcze na forum że jakaś dziewczyna miała cos podobnego i okazało się że poszedł czujnik położenia wału może tak byc? no będe musiał jechac na tego kompa. Chociaż podobno poprzedni właściciel był i nic mu nie pokazało, ale nie wiem czy mu wierzyc ;)
PostNapisane: 22 września 2009, 21:54
jedź na kompa i mi powiesz co i jak :) czujnik połozenia Wału raczej nie bo byś nieodpalił auta !! Jak juz cos to czujnik połozenia wałka rozrządu !! ewentualnie sonda
PostNapisane: 22 września 2009, 21:59
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
silniczek krokowy też może być przyczyną
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 23 września 2009, 12:57
sonda wymieniona i nic to nie dało, silniczek krokowy jest dobry .
