Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E36] Czy półos moze hałasowac?
PostNapisane: 18 września 2009, 17:21
Witam !!
Chodzi o BMW E36 Compact 316i około 230tkm
Od pewnego czasy zaczeło cos hałasowac w aucie podczas jazdy... z poczatku myslałem ze to łozyska z przodu ale po podniesieniu auta na podnosniku odpaleniu i właczeniu napedu okazało sie ze hałasuje z tyłu z prawej strony (dyfer tez delikatnie słychac) Moje pytanie jest nastepujace... czy luz półosi na przegubie przy wejsciu do piasty moze hałasowac? bo po lewej stronie tego luzu prawie wogóle tam nie ma natomiast po prawej jak sie zatrzyma koło i porusza połos słychac stukanie (nie mówie o luzie na dyfrze). Czy jest to definitywnie łozysko ?
z góry dzieki za odpowiedz pozdrawiam wszystkich fanów BMW !!
Ostatnio edytowano 18 września 2009, 21:37 przez Stefan007, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czy półos moze hałasowac? BMW E36 316i Compact 230tkm
PostNapisane: 18 września 2009, 17:53
Stefan007 napisał(a):
Witam !!
a może napisz troszkę jaśniej. np. czy szumi, gwizda, stuka itd łatwiej będzie zgadnąć :P
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
Ostatnio edytowano 18 września 2009, 18:06 przez przemO7716, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2009, 18:01
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Łożysko, półoś to by stukała raczej.
