Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Wał napędowy - ktoś mi powie co to za część ?
PostNapisane: 18 września 2009, 17:27
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Witam, czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć na pytanie jak nazywa się część na obrazku oznaczona numerkiem 2 ? Jest to strona przykręcana do skrzyni biegów, podejrzewam że nazywa się to tłumik drgań skrętnych ale nie jestem pewien, najbardziej jednak interesuje mnie to, gdzie takie coś moge kupić ?
PostNapisane: 18 września 2009, 17:38
tak masz racje to amortyzator drgań skrętnych
PostNapisane: 18 września 2009, 17:45
masz linka z allegro http://moto.allegro.pl/item746547688_wa ... ml#gallery
PostNapisane: 18 września 2009, 17:47
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
to jest tłumik szmerów
PostNapisane: 18 września 2009, 17:48
Ze co? a mi się zdawało że za amortyzator drgań robi taki gumowy krążek przykręcony na trzy śruby do wału i trzy do szajby skrzyni :hyhy:
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 18 września 2009, 18:20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=05 tu masz wszystko narysowane i opisane
PostNapisane: 18 września 2009, 19:29
Kod silnika: AZX
wszystko dobre ale on ma za mały rozstaw śrub, potrzebuje na większy rozstaw taki jak jest przy 2.8. Spróbuje uderzyć do jednego gościa. Jak myślicie, kupować to czy sie o to nie martwić ? Jak startuje to mam delikatne drgania, tylko przy wstecznym i na 1 biegu, to będzie od tego ?
PostNapisane: 18 września 2009, 20:30
Kod silnika: M52B28TU
Witam,ja miałem podobnie na początku lekkie drgania na 1 biegu a potem już i na drugim a potem to przy starcie dźwigni zmiany biegów nie można było utrzymać :) więc jeżeli masz to uszkodzone to będzie tylko gorzej. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Wał napędowy - ktoś mi powie co to za część ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 22:03
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
Mam pytanie odnośnie tego amortyzatora drgań skrętnych, według rysunku na realoem znajduje się on przed gumowym przegubem a w mojej Bawarii jest on za (patrząc od skrzyni biegów) , więc jak to powinno być :zakrecony:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 22:36
Kod silnika: AZX
ktoś Ci chyba go źle założył :D albo real oem nie wyświetla tego tak jak powinno być...
