Teraz jest 29 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E36] Słaby ręczny
PostNapisane: 19 września 2009, 18:27
małe pytanko- czy słaby ręczny to normalka czy tylko moi mechanicy nie potrafią tego ustawić.
W czasie jazdy używając ręcznego powinno się dać zablokować tylne kołą - przynajmniej tak było w każdym moim poprzednim samochodzie, tu po pociągnięciu za dźwignie, samochód statecznie zwalnia. Na postoju trzyma, ale można by jeździć bez trudu na zaciągniętym.
PostNapisane: 19 września 2009, 18:47
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Trzeba by sprawdzić co jest grane przy bębnach/tarczach z tyłu auta. Ewentualnie sprawdź tylko naciągnąć linki do "wajchy" z ręcznego (i to zobacz w pierwszej kolejności ;) ).
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 19 września 2009, 19:06
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
z tego co czytałem to raczej normalne u użytkowników. zależy czy masz tarczobębny czy same bębny- jeżeli chodzi o tarczobębny to ja bawiłem się w ustawianie i na piasku koła zblokują (szerokość 225), na asfalcie nie. ale trzyma dobrze na postoju.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 19 września 2009, 19:18
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja mam tarczo bębny i na asfalcie dało radę zawrócić na ręcznym. Przy prędkościach tak do 40 km/h (+ - trochę). Kapcie były wtedy 205 i blokowało, na 195-kach tym bardziej mi wychodzi. Ale fakt, nie zawsze równo hamowały obydwa koła.
PostNapisane: 19 września 2009, 19:39
u mnie tez jest slaby reczny ale tym sie nie przejmuje pozdrawiam :) ;) :) ;)
PostNapisane: 19 września 2009, 19:55
Moje BMW: AR 159
zawrócić zawrócisz na słabym ręcznym,
a przyczyna może być z tyłu w samych okładzinach, luz sie zwiększył i można to wyregulować rozkręcając śrubkę, tak jest w tarczo bębnach nie wiem jak w samych bębnach.
nr 7 w tarczo bębnach http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ake_shoes/
PostNapisane: 29 września 2009, 20:32
no właśnie nie zawrócę.
Mam bębny, szczęki wymieniane pół roku temu, potem czyszczony cały mechanizm (ze trzy razy jeździłem z tym do mechanika) -
Spróbuję podregulować na własnę rękę, ale dopiero jak będę miał okazję podnieść tył, bo na parkingu z seryjnym podnośnikiem ciężko.
Dzięki
PostNapisane: 29 września 2009, 20:34
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
próbowałeś wymienić linki od hamulca? miałem ten sam problem... nowe tarczo bębny, i hamował tak samo... wymieniłem linki, teraz jest o wiele lepiej, łapie idealnie.
PostNapisane: 11 października 2009, 20:03
Nie wymieniałem linek i zajmę się tym dopiero przy przeglądzie (jeśli to będzie konieczne). Dzieki
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:53
Kod silnika: 320D
Podepnę się ale ja mam BMW 3 E46*
niewiem czy konstrukcja taka sama ale... -- Bardzo słaby ręczny, muszę podciągnąć pod samą górę na full, klocki dobre tarcze z tyłu też dobre. Jak samemu podciągnąć ręczny? czy muszę mechanika?
PostNapisane: 3 listopada 2009, 22:19
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
szukajcie a znajdzecie!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... b386880eea
 Tytuł: Re: [E36] Słaby ręczny
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 19:13
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam, odnowię temat gdyż borykam się z problemem ręcznego ostatnio gdyż przegląd się zbliża. Posiadam tarczo bębny (prawie nowe ate), nowy zestaw sprężynek, okładziny też prawie nowe, dzisiaj wymieniłem linki, i po ustawieniu wszystkiego na tiptop nadal ręczny nie trzyma jak trzeba :/, z górki auto się stacza. Czy ma ktoś jakąś złotą radę co do tego?? Pozdrawiam.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
