Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem rozrusznik ciągle chodzi !
PostNapisane: 19 września 2009, 19:20
Moje BMW: e46 TOURING
Kod silnika: M43
Witam! koledzy dajcie jakieś rady , auto stoi w garażu..wymieniłem rozrusznik na inny do tego nowy elektromagnes . Auto pali normalnie ale słychać jak rozrusznik ciągle chodzi. kręci się jak auto jest ciągle odpalone. co może byc tego przyczyną?? Przekaźniki sprawdziłem są dobre. taką kostkę od stacyjki też , też jest w porządku . co się stało , bo ja już nie mam sił do tego ? :( :( :( :(
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 19 września 2009, 20:53
Kod silnika: M52b20
powody mogą być dwa
albo elektromagnes cały czas jest pod napięciem i wypycha bendix
albo zakleszcza się on na wieńcu zębatym który jest na kole zamachowym
sprawdż najpierw pierwszą możliwość
PostNapisane: 20 września 2009, 21:07
Kod silnika: M43
no a jak elektromagnes jest cały czas pod napięciem to co mam zrobić?? coś źle jest złożone czy jak?
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 20 września 2009, 21:11
Kod silnika: M52b20
to znaczy że coś się dzieje przy stacyjce
jak puszczasz kluczyk to napięcie na elektromagnesie musi zniknąć
PostNapisane: 21 września 2009, 07:21
Powód jest taki że albo żle złożyłeś rozrusznik albo żle podłączyłeś elektromagnez. Sprawdz też tak jak koledzy wyżej piszą zasilanie elektrowłącznika. Powinno być tylko w momencie trzymania kluczyka w pozycji rozruchu.
