Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E36] problem z elektrycznymi szybami
PostNapisane: 20 września 2009, 11:03
witam.
szukalem troche na forum o podobnym problemie co mój ale nie moglem znalezc dokladnie takiego przypadku
otóz moj problem wyglada nastepujac: mam e36 325 td z 92r. pzedniaszya zamyka i otwiera mi sie skokowo(tzn musze kilka razyklikac po pare centymetrów) ale to nie najgorszy problem. gorsze jest to ze czasami jak zapale auto albo nawet podczas jazdy to szyby i szyberdach wogóle nie dzialaja. nawet przyciski od nich przestaja swiecic. po chwili jak jade to znów sie zalaczaja lub wtedy jak wygasze silnik i zapale na nowo(choc tez nie zawsze). czy problemem moze byc modul od szyb. ja mam chyba modul przy silniczku od strony kierowcy bo pod oslona od strony pasazera nic nie zanlazlem.
bardzo prosze o pomoc
pozdrawiam
PostNapisane: 20 września 2009, 17:32
podejrzewam kolego ze padl wlasnie modul komfortu
PostNapisane: 20 września 2009, 18:10
Moje BMW: 530iAT
to kolego malo wiesz, bo w e36 od poczatku produkcji do wrzesnia 93 roku nie bylo modulu komfortu .... szyba kierwocy miala przy silniczku swoj sterownik i przekaznik pod kierownica .... byl jeszcze ZV-Modul odpowiedzialny za sterowanie zamkiem centralnym i szybami .... modul komfortu pojawil sie dopiero od konca wrzesnia 93 roku wtedy obie szyby przednie mozna bylo zamykac przyciskiem tzw funkcja maut ... a bez modulu komfortu tylko szyba kierowcy posiada te funkcje ...
PostNapisane: 20 września 2009, 22:36
kiedyś robiłem szybki klijętowi i miał podobne problemy jak ty. Problem tkwił w braku zasilania sterownika w drzwiach. Pod dywanem pod nogami kierowcy bliżej progu dogrzebałem się do złaczki plusów. Wdała się tam korozja i wszystko zgniło. Dochodzi do niej kilka przwodów różnej średnicy koloru czerwonego z zielonym paskiem o ile dobrze pamiętam. Sprawdz czy w momencie niedziałania szyb masz zasilanie modułu. Obstawiam że nie będzie plusa. Gdzieś zanika po drodze.
